Klep dashboardkastje scheef
ufovolvo
Niet zo heel erg belangrijk, maar toch: als het dashboardkastje is gesloten is de naad aan de bovenkant niet recht en de klep sluit niet recht in z'n omgeving.
Ik heb al even zitten zoeken of je ergens bij de scharnieren kunt komen om die even wat te verstellen (links wat omhoog, rechts wat omlaag, beiden een ruime milimeter) maar ik kon de toegang zo op 't oog niet vinden.
Kan het sowieso wel afgesteld worden, en weet iemand dan ook hoe erbij te komen?
V70 T4 Inscription Geartronic my2016
V70 2.4D Momentum Geartronic my2010
S80 D5 aut Kinetic my2005
ufovolvo
Is dit nou zo'n moeilijke vraag of is het zo'n verschrikkelijke uitzondering?
pieter007
bij ons hangt et ook eenbeetje scheef ,
en het rammelde
naar de garage geweest en nu is de rammel wel en het hangt iets minder scheef
wat ze gedaan hebben weet ik niet
Skywalker
bij mij ook scheef, ik ben er na ruim zes jaar aan gewend geraakt.
nog niet niet aan gehecht, dus als er een oplossing is...... graag!
Vroeger: S80 Moondust Silver 2.5 tdi, ltd ed.
Nu: MB E 270 cdi, Avantgarde, ext.:melanite black metallic, int.:pebble beige,
C 30 T5
Een klein antikras viltje ( ongeveer 2,5 tot 3 mm dik ) eerst op maat knippen en dan aan de binnenkant tegen het daschbord aanplakken waar het rubbere aanslagje tegen aan ligt.
Het klepje zit nu recht en maakt geen geluid meer. :mrgreen:
Edit: natuurlijk aan de zijde waar de minste ruimte is plakken !
ufovolvo
C 30 T5, die stap had ik al gehad. Alleen drukt na verloop van tijd dat viltje weer in, en zit het toch weer scheef. Daarom was ik op zoek naar een meer "technisch correcte" oplossing!
Battlecruiser
Ik zou ipv viltjes een of meerdere kleine metalen ringetjes aanbrengen. Die deuken niet in.
Volvo Rules the Road
ufovolvo
Lachen... wat schrijft Volvo: neem een stukje zwarte brandstofslang, snijdt dat op de juiste lengte en plak het rechts boven in de hoek. Dit deden ze dus onder garantie!!
Semmel
Ik heb zelf gelukkig geen last van een scheve klep, maar er zit een metalen beugel waar het slot van de klep invalt.
Als je deze, met enige kracht bijbuigt in de juiste stand moet het volgens mij ook opgelost zijn.
ufovolvo
Beugel bijbuigen is geen optie, de klep hangt scheef doordat de beugel niet in het midden zit en als je 'm bijbuigt loop je het risico dat de klep niet meer dicht wil.
Wat mij betreft mag dit topic nu wél op slot. De brandstofslangoplossing (goed voor 2 maal 3 x woordwaarde bij scrabble!) is effectief én netjes.
Terug naar “S80”
