Probleem komt onregelmatig voor. Auto gaat probleemloos op slot en schakelt dan alarm in. 's-ochtends krijg ik vaak de auto niet met de ab open en dus schakelt ook alarm niet uit. Ik heb van de dealer al een nieuwe sleutel gekregen meer probleem is gebleven. Probleem is alleen 's-ochtends (?!), maar ook weer niet iedere ochtend. Heb het gevoel dat hele straat door de luxaflex staat te gluren :leftfighter6: iedere keer als ik dan maar weer met sleutel de deur open maak en zo snel mogelijk onder luid geloei :crazyeyes: het contact in schakel. Hoort het alarm normaal uit te schakelen als je met de sleutel de deur open maakt?
Heeft er iemand tips of trucks om auto van dit ochtendhumeur af te helpen?
Alarm werkt niet goed
- Rogier64
Het alarm wordt alleen in- en uitgeschakeld door de afstandbediending. De deur openen, al dan niet met sleutel, zal het alarm activeren. De ontvanger van de AB zit in de achteruitkijkspiegel. Je kunt eens proberen de sleutel daar dicht in de buurt te houden. Verder is er op dit forum een aantal berichten te vinden van onverklaarbare storingen waarbij de AB het niet doet als de auto op een bepaalde plek staat, een aantal meter verder doet kennelijk wonderen. Wellicht een sterke electromagnetische stoorbron? Wellicht te proberen of het helpt de auto op een andere plek te parkeren.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
- Falco
Ik had vroeger een draadloze koptelefoon set in huis , die stoorde inderdaad de afstandbediening.Rogier64 schreef:. Wellicht een sterke electromagnetische stoorbron? Wellicht te proberen of het helpt de auto op een andere plek te parkeren.
Mvg, Falco
Ford Escort (2x)...........................Saab 99
Volvo 343 GL........Volvo 440 GL.............Volvo 850 GLT
>>>Volvo V70 2.4T>>>
- MM
Maakt geen verschil, als íe niet direct reageert dan lukt het op geen enkele plaats rondom de auto.achteruitkijkspiegel. Je kunt eens proberen de sleutel daar dicht in de
buurt te houden
Ook geprobeerd, zelfde plaats doet íe afwisselend wel/niet, maar ook op andere plaatsen afwisselend wel/niet.de auto op een andere plek te parkeren
Gek vind ik dat het alleen na nacht stilstaan is, nooit overdag.
Maarten
850 2.5 [1995]
V70 Classic 2.5 [1999]
V70 2.5T AWD [2003]
V70 D5 215pk (Fasttech) Sport- en Seasonline [2007]
850 2.5 [1995]
V70 2.5T AWD [2003]
- Oceanracer
Het makkelijkst is 't natuurlijk om 's avonds de wagen af te sluiten met de sleutel, zodat ie in de morgen geen lawaai maakt. Dat scheelt een ochtendhumeur, maar is natuurlijk slechts symptoombestrijding. Blijft de vraag waarom ie 's morgens niet van het alarm af wil.
Toch zit ik met een andere vraag: Schakelt het alarm uit als je de auto op het contact zet? Dat is toch niet de bedoeling?!!
- MM
Gelukkig wel, anders blijft alarm loeien!Schakelt het alarm uit als je de auto op het contact zet? Dat is toch niet de bedoeling?!!
Maarten
850 2.5 [1995]
V70 2.5T AWD [2003]
850 2.5 [1995]
V70 2.5T AWD [2003]
