heb een v70 classic 00 met airco probleem
de leiding die het schutbord in loopt is 2 gr de uitgaande 23gr
weet iemand waar ik het moet zoeken
want een beetje koeling zou wel fijn zijn
alvast dank :oops:
airco kenner
marwess
de dunne leiding(pers) voelt altijd warmer aan dan de dikke leiding (zuig) maar wat is precies je probleem het kan ook zijn dat er te weinig koudemiddel in zit maar dat kan ik vanuit hier niet zien alleen te meten met drukmeters en temperatuurmeter
gr
martin
gr
martin
francisc
het probleem is dat ik het in de auto niet koel krijg
maar ik snap niet dat de leiding die naar de verdamper(dat is dat ding toch bij de kachelmotor ) loopt 2 gr is en dan toch nog geen koude lucht er zit tussen dat stukje toch geen klep of zo ?of kan de verdamper zover verstopt zitten
