Maar nu... hoe krijg ik het kapje van het kentekenlampje af? Een beetje porren met een schroevendraaier hielp niks. Was ik te soft voor het kapje of moet ik hiervoor écht naar de garage (Geldverspilling!
Vervangen kentekenlampje S40 Phase I
- Thuurc
Gisteren ben ik gestart met het vervangen van een aantal lampjes op mijn S40 phase I die ik onlangs gekocht heb. Een achterlicht bleek geen lampje te hebben en bij het leeslampje linksachter raakte het wieletje het contactje niet. Dus dat was simpel op te lossen.
- V480-S60
Heb je de S40 gekocht bij de dealer. Dan zou ik er even mee heen gaan. Want dan heb je recht op advantage service. Oftewel zij vervangen gratis je lampjes
Zo niet. Dan maar even wat meer kracht zetten want het is makkelijk zelf te doen.
- Thuurc
Nee, niet bij de dealer gekocht.V480-S60 schreef:Heb je de S40 gekocht bij de dealer. Dan zou ik er even mee heen gaan. Want dan heb je recht op advantage service. Oftewel zij vervangen gratis je lampjes
Het kapje kan er gewoon uit "gelift" worden dus?
zwolly
haal de binnenbekleding van je kofferdeksel los en je kunt erbij...
zwolly
S40 1.8 11-1996 donkerrood metallic handgeschakeld (verkocht)
S40 1.8 09-2001 pure silver sports automaat (verkocht)
S60-D5 edition -11-2003- black stone-handgeschakeld. (verkocht)
Mercedes S-klasse coupe V8 , nieuwstaat,automaat en alle opties, lpg.
- Thuurc
Dat klinkt aannemelijk. Gisteravond wilde ik daar eigenlijk liever niet aan. maar goed, krijg ik die met een simpele huistuinkeuken schroevendraaier weer op zijn plek? Beter gezegd, zit dat niet op een rare manier vast?zwolly schreef:haal de binnenbekleding van je kofferdeksel los en je kunt erbij...
zwolly
schroefje/pinnetje (plastic) half eruit draaien en dan het hele geheel voorzichtig eruit trekken , terugplaatsen net zo, zijn als het ware een soort pluggen....succes
zwolly
- Thuurc
Dank u dank u! Ik ga het vanavond proberen
EDIT: gelukt! Wat was het geval: stekkertje incl. lampje bungelden ergens tussen de bekleding. De vorige eigenaar was een semi-doe-het-zelver geloof ik. Het orginele, kapotte lampje ligt los in het kapje, maar dat krijg ik er dus niet uit. Naja... het werkt in ieder geval weer.
