Ohoh...Olie lekkage !!!
General
Sinds enkele dagen ontdek ik telkens kleine plasjes (vlekken) olie op de plek waar mijn auto heeft gestaan. :?
Hopenlijk een kleine lekkage aan de pakking????
Hebben meerdere S40's dit kwaaltje?
Zoja, waar zit deze lekkage?
Hoe op te lossen/voorkomen?
En wat kost deze reparatie?
_________";Some people and performances are beyond words";________
Reitse
Niet lullig bedoeld, maar je hebt je oliefilter(behuizing) en carterplug wel goed vastzitten?
Anders ff met de voorpootjes van de grond en er onder gaan liggen...
If you are, then continue to be and don't even think of stopping (Stephen Fry)
ps-amazon
ff op de brug, als dan niet meteen zichtbaar is waar het lekt of doorzweet de zaak schoonspuiten, laten drogen en weer een stuk rijden en weer op de brug, dan moet het duidelijk zijn
PhysicalZen
Bekijk eens de olieretourleiding van je turbo. Deze kan lekken omdat het retourpijpje slecht met een los rubber ringetje (soort vierkante o-ring)in het motorblok is gestoken (vervang dan meteen de pakking aan de turbo-kant, want die moet je ook loshalen).
En voorzichtig monteren met plenty olie (anders scheurt dat ringetje of duw je er een randje vanaf).
Wat goed is...........kan nog steeds beter!!
To tune..or not to tune..Thats no question
V60 D4 r-design, 240 GLE, C303(V40D4 r-design-70R-V40T4-V40 2.0-480T-480T-440 2.0=exit)
Turbo4
@PhysicalZen :Ik geloof niet dat general een Turbo heeft :lol:
@general :Ik hoop niet dat je een heuveltje hebt geraakt ! :shock:
Tofast4you
PhysicalZen
XQses :oops:
Mocht iemand met een turbo dit probleem hebben dan bij deze de oplossing :wink:
PhysicalZen
Probeer te lokaliseren door een krant onder het blok te leggen. Dit zoekt wat makkelijker! (oude monteurs truc)
jessev40
is het geen condens van je airco ivm het warme weer van de laatste paar dagen?
...succes!
V40 1.8 16v // 244 TIC - soon equiped with KMS!!!!! ('81)
life's a gamble, and we're all dice!
General
Ik heb geen turbo én geen airco :cry:
Het is dus geen typisch S40 kwaaltje?!
Johan Braziltraveller
@General: zie je geen kans om as zondag ff te komen buurten in de Meeren?? Ben eigenlijk wel benieuwd hoe een dergelijke wagen welke je rijdt er in het echt uitziet. 8)
VOLVO 440 1.8i '96
Turbo4
om even voor general te spreken ,ik denk dat hij het zondag te druk heeft op de automaxx summer edition
Tofast4you
:cry:
VOLVO 440 1.8i '96
Turbo4
loekie loekie
http://www.automaxx.nl/newsite/index.php?id=75
ik ga zelf denk ik op zaterdag een kijkje nemen !Afbeelding
Tofast4you
Turbo4 schreef:loekie loekie
Mmmm, ga zaterdag huisje kijken, helaas.
VOLVO 440 1.8i '96
General
Turbo4 schreef:om even voor general te spreken ,ik denk dat hij het zondag te druk heeft op de automaxx summer edition
Ik sta inderdaad het gehele weekend op 'automaxx summer edition' :D
Maar een eventuele meeting is natuurlijk ook altijd leuk!
