Ohoh...Olie lekkage !!!
Geplaatst: 20.06.2005 - 22:53
door General
Sinds enkele dagen ontdek ik telkens kleine plasjes (vlekken) olie op de plek waar mijn auto heeft gestaan. :?
Hopenlijk een kleine lekkage aan de pakking????
Hebben meerdere S40's dit kwaaltje?
Zoja, waar zit deze lekkage?
Hoe op te lossen/voorkomen?
En wat kost deze reparatie?
Geplaatst: 20.06.2005 - 23:16
door Reitse
Niet lullig bedoeld, maar je hebt je oliefilter(behuizing) en carterplug wel goed vastzitten?
Anders ff met de voorpootjes van de grond en er onder gaan liggen...
Geplaatst: 21.06.2005 - 08:44
door ps-amazon
ff op de brug, als dan niet meteen zichtbaar is waar het lekt of doorzweet de zaak schoonspuiten, laten drogen en weer een stuk rijden en weer op de brug, dan moet het duidelijk zijn
Geplaatst: 21.06.2005 - 12:47
door PhysicalZen
Bekijk eens de olieretourleiding van je turbo. Deze kan lekken omdat het retourpijpje slecht met een los rubber ringetje (soort vierkante o-ring)in het motorblok is gestoken (vervang dan meteen de pakking aan de turbo-kant, want die moet je ook loshalen).
En voorzichtig monteren met plenty olie (anders scheurt dat ringetje of duw je er een randje vanaf).
Geplaatst: 21.06.2005 - 13:27
door Turbo4
@PhysicalZen :Ik geloof niet dat general een Turbo heeft
@general :Ik hoop niet dat je een heuveltje hebt geraakt ! :shock:
Geplaatst: 21.06.2005 - 13:30
door PhysicalZen
XQses :oops:
Mocht iemand met een turbo dit probleem hebben dan bij deze de oplossing
Geplaatst: 21.06.2005 - 13:32
door PhysicalZen
Probeer te lokaliseren door een krant onder het blok te leggen. Dit zoekt wat makkelijker! (oude monteurs truc)
Geplaatst: 21.06.2005 - 17:32
door jessev40
is het geen condens van je airco ivm het warme weer van de laatste paar dagen?
...succes!
Geplaatst: 21.06.2005 - 18:07
door General
Ik heb geen turbo én geen airco
Het is dus geen typisch S40 kwaaltje?!
Geplaatst: 21.06.2005 - 18:45
door Johan Braziltraveller
@General: zie je geen kans om as zondag ff te komen buurten in de Meeren?? Ben eigenlijk wel benieuwd hoe een dergelijke wagen welke je rijdt er in het echt uitziet.
Geplaatst: 21.06.2005 - 19:22
door Turbo4
om even voor general te spreken ,ik denk dat hij het zondag te druk heeft op de automaxx summer edition
Geplaatst: 21.06.2005 - 19:54
Geplaatst: 21.06.2005 - 20:05
door Turbo4
loekie loekie
http://www.automaxx.nl/newsite/index.php?id=75
ik ga zelf denk ik op zaterdag een kijkje nemen !
Geplaatst: 21.06.2005 - 21:15
Mmmm, ga zaterdag huisje kijken, helaas.
Geplaatst: 21.06.2005 - 23:43
door General
Turbo4 schreef:om even voor general te spreken ,ik denk dat hij het zondag te druk heeft op de automaxx summer edition
Ik sta inderdaad het gehele weekend op 'automaxx summer edition'
Maar een eventuele meeting is natuurlijk ook altijd leuk!
