Ik heb een een V50 met een Parrot 3400, dat is een BT carkit met een GPRS ontvanger voor de TomTom op mijn telefoon.
Het probleem is dat het GPRS signaal niet binnen wil komen, de voorruit houdt alles tegen. Ik heb er nu een externe antenne op aangesloten, die doet het prima als ik hem buiten hang, maar binnen, ho maar, al het signaal valt weg..
Heeft iemand enig idee wat een goeie plek is om dat ding te monteren?
Locatie GPS antenne
- Denniskl
De achterruit al geprobeerd?
Ik weet niet hoeveel meter je hebt, neem aan dat het aan een draadje zit.
Maar meestal heeft een voorruit wel 1 plek waar de "straling" doorheen kan.
Heb je een warmte werende voorruit? Of een ruit met verwarming?
- Bart
Hmm, vreemd verhaal. Mijn TomTom hangt voor het linker ventilatierooster, maar heeft totaal geen moeite met ontvangst. Bij mijn beste weten is de V50 niet geleverd met (extra) warmtewerende voorruit of voorruitverwarming.
Lijkt mij dus dat het niet aan de voorruit ligt...
Bedoel je niet de GPS antenne?
GPRS is data verkeer via je mobiel (via de trage manier) UMTS is de snellere
paulk
:sign3:
GPS natuurlijk! Al die afkortingen.....
De dealer zei ook al dat er geen warmtewerende voorruit in zit. Het is een jongebruikte duitse import, mogelijk dat dat er iets mee te maken heeft.
Het is echt heel reproduceerbaar, Parrot of externe antenne binnen: geen fix.
Parrot of antenne bij het zijraam: wel een fix op een stuk of 3 satelieten, Parrot of antenne buiten: fix op 7 a 8 statelieten.
Had inderdaad dat probleem met mijn 206. Daar zit zo'n voorruit in. Maar bij de Volvo's werkt het gewoon hoor!
- Jannock
Ik heb aan de zijkant van de middenconsole (ter hoogte van de draaiknoppen) de houder van een Garmin navigatiesysteem. De GPS pikte het signaal niet voldoende op, wel met een externe GPS antenne. Ik heb de omlijsting van de snelheidsmeter en toerenteller losgehaald en vervolgens op het hoogste punt onder het dasboard de GPS antenne geplakt (kan ook bijvoorbeeld op de 'luchtslang' naar de uitstroomopening van de verwarmingsroosters in het midden). Op die wijze heb ik ook de externe TMC antenne weggewerkt.paulk schreef:Heeft iemand enig idee wat een goeie plek is om dat ding te monteren?
- lancer
Volvo monteerd zelf de antennes voor de after market (VDO) navigatiesystemen op het meest linkse luchtrooster kanaal. Ik heb zelf meestal een fix op 5-8 satellieten.
Als jouw antenne in de auto geen fix heeft, dan is er of nog iets met de voorruit wat wij niet weten, of de kwaliteit van de antenne is niet wat die moet zijn.
(Je test dit toch wel met de auto buiten?)
- sanco
'k Had nog geen ervaring met een dergelijk systeem maar vandaag toevallig voor mijn werk met een leen TOM TOM rondgekard. Of ie nu aan de vooruit hangt onder de spiegel, ergens op het dashboard ligt of voorop de voorstoel rechts sligerde, ik had overal nog voldoende ontvangst om te kunnen navigeren. Ligt dus denk ik niet aan de voorruit, ik verdenk inderdaad ook eerder de antenne oid.
Kaye
Hallo PaulK,
Ik heb exact hetzelfde probleem gehad met een MIO C520T. Pakte ik de navi uit de houder en hielt ik m bij de zijruit had ik gelijk GPS ontvangst. Achter de voorruit een probleem. Nu heeft mijn dealer de externe antenne netjes weggewerkt onder het dashbord. Waar we achter zijn gekomen is dat de antenne magnetisch is. Het is dus van belang dat de antenne ergens op de carasorie wordt geplaatst waardoor de ontvangst wordt verbeterd. Zodra dit gebeurde had ik gelijk van 10 satellieten ontvangst en rijd ik nu zonder problemen door het land.
Succes ermee
Succes ermee
- kennethbril
Euhm . Waarom verbind je voor verkeersinfo jouw gsm met een antenne? Om zo RDS - TMC te onvangen voor traffic ? Is weggegooid geld.
Koop gewoon extra RDS-TMC-ontvanger voor verkeersinfo . Dit is een kabel die rechtstreeks naar de tom tom loopt . Geen GSM meer nodig. Geen extra kosten en is gratis, en alle verkeersinfo . Veel Sneller dan de gsm ook .
En voor ontvangst is er geen probleem.
Mijn volvo : V50 d5 black with toora's 18"; and bodykit
Pa zijn volvo V70 : full option D5 black
