Gisteravond is de kat vervangen van mijn V40. Mooi ben ik van die rammel af. Maar op de snelweg naar huis ging mijn lambda sonde lampje branden! En vanmorgen na een stukje rijden ook weer....
Iemand een idee wat er nu weer aan de hand is. Lambda sonde sensor misschien?
Katalysator laten vervangen - lambda sonde lampje brandt!
- C 30 T5
Als je de lambda sonde ook los hebt gehad zal deze misschien wel aan de aansluiting stuk/onderbroken zijn.
De beste manier van losdraaien is eerst de stekker / draad helemaal los maken en dan de draad mee draaien met los draaien.
Dit voorkomt eventuele "spanning" op de draad.
