hallo,ik heb een probleem met mijn 850 tdi van 1996 (,de voorgloei installatie werkt niet,er gaat ook bij een hele koude motor geen lampje gloeilampje branden,het voorgloei relais(achter de r koplamp)krijgt wel spanning(dikke + draad)op de middelste stekker (diegene met 3 aansluitingen)komt ook spanning op de middelste draad,op de zwarte draden die uit het relais komen ,komt geen spanning.
ook is het vreemd dat de vorige eigenaar een van de zwarte draden heeft onderbroken,(doorgeknipt) :-x
wie heeft er een schema ?of wie kan mij verder helpen<
gr klaas
850 tdi 30-05-1996
- kennethbril
Jup ik denk dat je dat eens beter kan vragen aan 850 eigenaars. Groetjes
Mijn volvo : V50 d5 black with toora's 18"; and bodykit
Pa zijn volvo V70 : full option D5 black
- Peter
 Mijn Flickr foto's
