hallo,ik heb een probleem met de voorgloei instalatie van mijn 850 tdi van 05 1996,deze werkt niet
,ook het gloeilampje gaat bij zeer koude motor niet aan,ik heb wel spanning op het gloeirelais(achter de r rechterkoplamp(dikke draad)tevens heb ik ook spanning op de middelste draad van de 3 polige stekker,
op de zwarte draden die van het relais komen komt niets,
tevens heeft de vorige eigenaar(of prutser)1 van de zwarte draden doorgeknipt(waarom?????) :evil:
wie heeft er een schema en of een oplossing,zodat ik wat kan gaan meten,
meten is weten ,
gr klaas
