Voeding iMIV
1993SAAB900
Onlangs de iMIV binnen gekregen voor mijn 2007V70. De auto is voorzien van een voorgeinstalleerde Melbus cable. De iMIV wil ik daarom aan de linkerkant in het cargo compartment monteren.
In de verpakking van de iMIV zit een zgn REM Power cable (waar is REM een afkorting van?) van Volvo. Dit suggereerd dat er is nagedacht over een routing en aansluitpunt voor de kabel. De kabel is voorzien van een connector pin. Iemand enig idee in welke connector deze connector pin geplaatst dient te worden?
Ik heb binnen dit forum al zitten zoeken maar heb tot dusver geen antwoord kunnen vinden.
2007 Volvo V70 2.5T; 2008 Mazda MX-5 Miata
mrg_ed
Hier staat wat tekst en uitleg:
http://forums.swedespeed.com/zerothread ... 721#691721
REM = rear electronic module
Bij volvo kun je ook een handleiding downloaden van hun ipod adapter (http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/search.aspx). hierin is ook beschreven hoe de kabel moet worden aangesloten.
1993SAAB900
Thanx mrg_ed!
Ik had de installatiehandleiding voor de iPod adapter ondertussen ook al gevonden.
De voedingskabel komt dus op pin 8 van de connector; maar welke fuse positie hoort hierbij? De fuse welke bij de iMIV wordt geleverd is 3A terwijl de fuses op het panel minimaal 5A zijn. Zelf vermoed ik dat het #17 (Accessory audio) moet zijn. Just to be sure.
mrg_ed
positie 6 (Cd-Changer, RTI). Daar zou al een 7,5A fuse in moeten zitten. Die kun je gewoon laten zitten.
Terug naar “Algemeen A-V-N”
