Ik rij met een volvo V50 met een high performance audio systeem.
Nu vraag ik me af of het mogelijk is hierop een externe subwoofer aan te sluiten met versterker...
maw, weet iemand of er een RCA uitgang aan deze radio is?
of geeft iemand een externe subwoofer in zijn koffer zitten?
High Performance met externe subwoofer
Drapu
Geen ervaring met de Volvo radio, wel met audio. Een subwoofer kan je of op een speciale uitgang op je radio (die filtert de hogere tonen eruit) of via een versterker (met een low pass uitgang) aansluiten. Via de speakeruitgangen op de (Volvo)radio aansluiten zou ik je willen afraden; krijg je nooit een goed/mooi geluid uit je SW!
Volvo V70 Classic 2.5 TDI, Antraciet met. [juni 1998]
MAAR, op zoek naar een jongere V70 of XC70 D5!
Drapu
Nee, geluid is al gericht en "besmet". Als Volvo radio niet op versterker kan, zal je andere radio moeten nemen waarbij dat wel kan.
- pieter007
en dat word wel een probleempje
een andere radio erin zetten ..
- Lambert
hier een audiofreak die in een S60 een premium set heeft én een hele dikke amerikaanse versterker met 15 inch subwoofer. Na lang zoeken heb ik het als volgt opgelost:
Vanaf de voorluidsprekers het ik het luidsprekersignaal afgetapt... en
een Caliber kastje brengt het luidsprekersignaal terug naar lijnsignaal (tulp)
http://www.caliber.nl/product_info.php? ... cts_id=209
zie de link, vervolgens een laagfilter incl regelaar om je set goed in balans te regelen met je geluidsset:
http://www.caliber.nl/product_info.php? ... cts_id=204
en dan heb je dus weer een gewoon lijn signaal waar je alles aan kunt hangen!
Wat betreft de kwaliteit kan ik je melden dat het eigenlijk alleen om lage tonen gaat, dus een behoorlijk "Boom" gehalte... en dat doet het...
In mijn album staan de foto's van de set
Lambert
Lambert
History:
-Volvo S60 T6 R-design
-Audi A6 sedan Quattro 3.0 V6
-Audi A6 Avant 3.0 V6
-Volvo C70 T5 Summum Polestar
-XC60 T5 Summum Rica
-Audi A5 Sportback ProLine
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
- pieter007
intresesant
dus je zet het signaal dat besmet is zal ik maar zeggen terug om in een goed signaal ..
en dan een kastje ertussen waar je het volume mee kan regelen zal ik maar zeggen
en dan kom je op een signaal dat goed genoeg is om een versterker op aan te sluiten
je komt dus op een singaal uit dat je met een goede radio zou hebben dat naar de versterker voor de woofer zou gaan
- Lambert
Inderdaad.... en het werkt uitstekend..
History:
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
- Lambert
en je bent vrij om welke dan ook versterker en subwoofer te kiezen...
History:
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
spaust
Lambert schreef:Hallo,
Lambert
hoe kan ik dit album bekijken?
spaust
@Lambert
Kan je eventueel een stap-voor-stap plan opschrijven?
waar je de vertakkingen doet?
waar je welk bijgekocht stukje plaatst?
is er een speciale stroomkabel getrokken naar je subwoofer?
is het dan zo indien ik mijn volume knop van mijn radio luider zet, dat dan ook het volume van de subwoofer omhoog gaat?
of zorgt dat stukje van caliber ervoor dat dit niet zo is?
- Lambert
in de persoonlijke gallerij in mijn profiel...hoe kan ik dit album bekijken?
History:
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
- Lambert
Stap voor Stap:@Lambert
in mijn geval ligt de Volvo versterker die bij de HU850 hoort onder de rechter voorstoel. Daar zit een connector aan waar alle speakers op zijn aangesloten; 2 front en 2 rear sets, ik heb de frontspeakers afgetakt. Dat kun je doen met luidsprekerdraad. Ik weet niet meer uit mijn hoofd welke draden en kleuren dat zijn, want ik heb dat door mijn dealer laten doen. Die heeft twee luidsprekersnoeren naar de kofferbak gelegd. Daar is de connectie gemaakt het het eerste kastje wat het luidsprekersignaal omzet naar 2xtulp (rood en witte stekkers) Daar vandaan heb ik het tweede kastje aangesloten; het filter, en vanuit het filter gaan we verder met weer een tulpkabel naar de versterker. Je kunt op dit filter het kantelpunt en het volume instellen, zo kun je deze perfect afstellen in de totale audioset. Wanneer je dan het hoofdvolume aanpast gaat je woofer netjes mee...
Ik heb bewust voor aftakking gezorgt vanaf mijn frontspeakers, omdat je dan nog steeds met de fader een goede balans kunt maken met de achterspeakers. Maar wellicht kun je in een S/V40,50 ook de aftakking maken bij de achterspeakers in de koffer, daar kun je waarschijnlijk makkelijker bij...
Vervolgens heb ik de versterker op de accu aangesloten met een 16 mm dikke voedingskabel en deze bij de accu afgezekerd met een zekering van 50 A. Je kunt tegenwoordig van dit soort complete bedradingssetjes kopen bij de Mediamarkt. Let op, wel goed afzekeren, want als je kortsluiting maakt met een 16 mm kabel, dan gaat je boel anders in de fik....
Om het geheel af te maken heb ik ook nog een condensator geplaatst, zodat ook bij hoge volumes mijn lampen niet gaat knipperen... en ja.... ik weet het.... ik sla door als het om goed geluid gaat....hahaha.... maar het klinkt geweldig....
Groet Lambert
History:
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
spaust
Lambert, hartelijk dank voor deze info...
op dit forum ben ik ook ergens op een link geraakt waar je zeer nuttige handleidingen kan downloaden van volvo...
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/default.aspx
indien ik zoek op: "versterker volvo v50"
dan krijg ik perfect een document hoe en waar ik mijn versterker kan terugvinden.
- Lambert
Wat heb je erin geplaatst? en wat voor versterker?
History:
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
- pieter007
foto's ?
spaust
Er zit een subwoofer en versterker in van Pioneer.
versterker: GM-7300M (800 Watt)
subwoofer: TS-W257D2 (1000 Watt)
de bekabeling heb ik laten doen in een autocenter.
voor de rest was het gewoon aansluiten.
de foto's volgen nog !!
