Sinds kort een volvo S40 uit '96 gekocht. Echter blijft het controlelampje voor de remlichten af en toe knipperen. De remlichten zelf doen het prima. Iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Controlelampje remlichten
- joost
Is het niet gewoon het controlelampje voor de remmen, dat aangeeft dat de remmen aan vervanging toe zijn?
Joost.
Joost.
- PhysicalZen
Of dat het olieniveau te laag is (remolie!!)
Welke kleur heeft het lampje, rood of geel?
Wat goed is...........kan nog steeds beter!!
To tune..or not to tune..Thats no question
V60 D4 r-design, 240 GLE, C303(V40D4 r-design-70R-V40T4-V40 2.0-480T-480T-440 2.0=exit)
Oeps. Dat doet me denken aan de Franse auto's. Door kwam naast het rode lampje altijd de tekst 'huile' en als je door bleef rijden werd het écht huilen!
O ja voor de niet franssprekenden: huile = olie
- PhysicalZen
Maakt niet uit .......het resultaat blijft toch hetzelfde
reindeer
INmiddels al een erg oude topic...maar nog geen antwoord. Het boekje geeft aan dat het eenlampje is die aan moet geven wanneer een van de remlichten kapot is.
Na het starten trap je een keer op de rem en gat hij uit..als het goed is. Bij mij dus niet...of eigenlijk soms, en soms na de eerste rembeurt dat hij weer aangaat of knippert. .
Wat hier aan te doen?
- v40pokemon
Waarschijnlijk zit er ergens aanslag op een van de lampjes vanwege vocht oid. Maak ze eens goed schoon.Heb je een trekhaak? kijk dan ook eens goed in de stekkerdoos of daar geen vuil in zit. Is het dan nog niet verholpen zou het kunnen zijn dat er ergens een kabelbreuk is, of dat het relais van de controle niet meer in orde is.reindeer schreef:INmiddels al een erg oude topic...maar nog geen antwoord. Het boekje geeft aan dat het eenlampje is die aan moet geven wanneer een van de remlichten kapot is.
S80 2.9 LPI Aut 1998 453K
850 T5-R 1995 341k
340 1.4 Winner hand-4 1985 143k
850 T5-R 1995 341k
- Edwin
Is dat bij latere bouwjaren dan anders geworden ???
Bij mij brand nooit een lampje dat na op-de-rem trappen uitgaat. In het instructieboekje staat wel dat er een lampje gaat branden als er een remlicht kapot is?
In mijn 460 had ik idd wel zo'n lampje dat brandde totdat de rem werd aangeraakt.
gr. Edwin.
gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- BlackWolf
Die van jou misschien wel maar niet mijn V40Longone schreef: Motortechnisch heeft deze auto ook wel een hoog Renault gehalte :oops:
Maar even ontopic.
Ik weet niet welke bouwjaar jouw V40 is, maar bij die van mij gaat het lampje ook uit na eerste keer remmen en ik heb er een uit 1998, misschien is de controle lampje stuk bij jou?Edwin schreef:Is dat bij latere bouwjaren dan anders geworden ???
98' V40 2.0T Zwart Metallic: 3” RVS Downpipe en uitlaat systeem, dubbel T4 einddempers, BMC CDA airfilter.
40mm Intrax verlaagd, Volvo Veerpootbrug, 5 Meters in A-Pilaar, JB Racing DumpValve, Zwart getinte ramen.
Chroom Blackduals, Blokjes grill, plastiek delen in kleur gespoten, Dual DIN 7” DVD en andere aanpassingen.
Walbro 255LPH benzine pomp, Sport remschijven, WaterInjectie systeem 2 nozzle setup, MTE Custom Remap.
- Edwin
Maart 2000. Het controlelampje brand bij contact aanzetten en gaat uit met alle andere lampjes als de motor draait, omdat in het instructieboekje ook niets staat over het uitgaan van het lampje na op de rem trappen dacht ik dat die functie misschien gewijzgid was??BlackWolf schreef:Die van jou misschien wel maar niet mijn V40Longone schreef: Motortechnisch heeft deze auto ook wel een hoog Renault gehalte :oops::razz:
Maar even ontopic.Ik weet niet welke bouwjaar jouw V40 is, maar bij die van mij gaat het lampje ook uit na eerste keer remmen en ik heb er een uit 1998, misschien is de controle lampje stuk bij jou?Edwin schreef:Is dat bij latere bouwjaren dan anders geworden ???
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
