Automaat in de 164
SV
Wie kan mij verder helpen bij het volgende probleem:
Onder mijn 164 zit een drietraps automaat welke, bij normaal gebruik goed werkt en dus geen lekkage heeft. Het oliepeil staat tijdens draaiende motor op de correcte hoogte.
Op het moment dat de auto langer tijd stil staat, begint de automaat te lekken.
Is dit een bekend probleem, en wat is daar eventueel een oplossing voor? De olie lekt trouwens precies op de uitlaat, dit geeft een grote rookwolk tijdens het warm worden van de uitlaat.
Groet,
SV
VOLVO IS A STATE OF MIND
XC90 2.5T AWD - 268000km
V70 2.4 - 284000km
940 Estate 2.3 LPT - 8V LPG G3 315000km
960 Estate 2.5 - 24V LPG 452000km - gepensioneerd 2011, en verkocht 2012 - helaas twee weken later door handelaar doorverkocht met teruggedraaide kilometerteller
S70 2.5 - 20V LPG G3 386000km - verkocht 2007
