Automaat in de 164
Geplaatst: 26.09.2007 - 08:10
Wie kan mij verder helpen bij het volgende probleem:
Onder mijn 164 zit een drietraps automaat welke, bij normaal gebruik goed werkt en dus geen lekkage heeft. Het oliepeil staat tijdens draaiende motor op de correcte hoogte.
Op het moment dat de auto langer tijd stil staat, begint de automaat te lekken.
Is dit een bekend probleem, en wat is daar eventueel een oplossing voor? De olie lekt trouwens precies op de uitlaat, dit geeft een grote rookwolk tijdens het warm worden van de uitlaat.
Groet,
SV
Groet,
SV
