Dynamo met interne of externe spanningsschakelaar??
maassen
halo,
heb een s40 uit 96
heeft deze een interne of externe spanningsschakelaar??
ben er nog steeds niet uit wat het licht dimmen van de verlichting is?
vooral met starten.
accu verniewd.
dynamo laad redelijk tot goed
blijft over de spanningsregelaar toch??
alvast bedankt, volvo freaks :-)
denk of de massa kabel of de pluskabel te veel weerstand
kijk of de massa kabel aan de bak goed vast zit en niet vuil is!Oxy dus..
theboz
Het kan ook de luchtpomp zijn die vast staat zit onder zekeringkast links op veerpoot
dikke steker van de luchtpomp los halen en nog eens kontroleren
The Boz
maassen
net op advies weer ens de luchtpomp uitgeschakeld en de eerste testrit
was veel belovend, geen gedim meer van het licht in het begin maar niet te vroeg juichen maar wel een beetje :-) Hoop dat het zo blijft!
bedankt voor de tip
maassen
nou waarschijnlijk was het een vastzittende luchtpomp :-)
loopt weer als een zonnetje typisch volvo x :-)
