Welke draden zitten op de actieve subwoofer voor V40?
Premier
Ik heb een actieve subwoofer en die wil ik aansluiten op een phase 1 V40. Voor de spanning zijn er drie draden beschikbaar.
zwart = -
rood = +
rood-geel = ?
Iemand een idee wat rood-geel is? Geschakeld (achter de contactsleutel)? En als dat zo is: wat is daarvan de functie, naast de rode (+)?
snorremans
Premier schreef:Ik heb een actieve subwoofer en die wil ik aansluiten op een phase 1 V40. Voor de spanning zijn er drie draden beschikbaar.
zwart = -
rood = +
rood-geel = ?
Rood is constant + , zwart is -
Geel is de gestuurde draad welke je moet aansluiten op je uitgang van je radio, die voor de electrische antenne is ook wel remote ( meestal blauw ) dat zodra je de radio aanzet de subwoofer ook aan gaat
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Premier
Ik ben inmiddels wat verder, via de electra schema's van de auto.
Zwart = -
Geel/Rood = + (vanaf accessoire stand)
Rood = signaal vanaf de radio.
Alleen: welke draad/uitgang vanaf de radio levert dit signaal? Ik heb een HU-605, maar na meten van de spanning en weerstand van de uitgangen weet ik niet welke ik moet hebben. Het lijkt alsof geen één uitgang een dergelijk signaal afgeeft.
Iemand?
ICEFOX
Red = + always hot, fuse 5
Yel/Red = + hot in acc, fuse 9
Black = ground (rear side of carco compt)
Yel/blk = + left parcel shelf speaker
Grn/blk = - left parcel shelf speaker
Grn/wht = - right parcel shelf speaker
Yellow = + right parcel shelf speaker
Hoop dat je er iets mee verder komt.
De sub wordt dus alleen een "high power in" aangestuurt. Verder is de sub dus ook aan als de radio uit is. De sub wordt niet zoals meestal met een losse versterker met een "remote" draad aangestuurd vanaf de radio!
