schakelen extra schijnwerpers
Alles over de 440 / 460
wappie
ik heb net op mijn 440,1.8I,fleet. 2 nieuwe hella ralley 3000 lampen laten monteren.
nu mag ik die niet in nederland gebruiken vanwege het wattage,125 watt maar ik zit regelmatig in Zweden,Lapland,waar je echt niet in de winter met je gewone lampen genoeg licht op de weg hebt.(net weer terug uit Lapland,6000km in 12 dagen zonder 1 probleem verbruik 1:16).
Ik ben echt trots op mijn kilometervreter.
Nu wil ik dat de lampen,die voorzien zijn van kappen in Nederland,niet mee laten gaan met het grootlicht als ik in NL ben. :)
Ik heb op mjn dashboard links 3 schakelaars.
de bovenste is de achteruitverwarming en de onderste is de mistlamp achter.
de middelste heeft geen functie.
Kan iemand mij vertellen hoe ik die als onderbreekschakelaar kan gebruiken om de extra lampen uit te schakelen in NL.
Bij voorbaat dank voor de eventuele reacties.
indien mogelijk met een uitgebriede beschrijving.
Schieten is leuk,maar alleen als je wat raakt.
Met hagel gebeurt dat gauw!
AndorabLe
Of je die schakelaar als onderbreker kunt gebruiken weet ik niet. De schakelaar dient namelijk voor de mistlampen die op jouw auto blijkbaar niet gemonteerd zijn.
Wat je kunt doen is kijken of de bekabeling voor de mistlampen aanwezig is, en als deze aanwezig is hiermee een nog apart te plaatsen relais aansturen dat de extra verlichting inschakelt.
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
avdlee
Ik zou het ook doen zoals Andorable het zegt: met die schakelaar een relais (of 2) aansturen om de lichten te schakelen.
Ik had zelf op mijn 440 ook een soortgelijke verlichting (maar dan legaal voor nl ;)) en hiervoor had ik een aparte kabel vanaf de schakelaar naar voren gelegd incl relaisschakeling. Nooit problemen mee gehad.
Succes!
maar jullie mogen Arie zeggen
Renault 21 1.9D Wit
Volvo 440 DL 1.7i Automaat Rood
Ford Escort 1.3i Rood
Volvo 480 Turbo '90 Metallic zwart
rene en erica
een 480 heeft al een aparte schakelaar om de verstralers wel of niet aan te laten gaan met grootlicht.maar dan moet je een schema hebben om te zien hoe dat zit.ik zou het 2 knoppen gedeelte verwisselen voor 1 met 3knoppen.in je relaidoos mis je dan waarschijnlijk ook de relai voor je mistlampen maar de draden naar de bumper liggen er volgens mij al wel.bijkomend voordeel is dan dat je lampje v/d mistlampen in je dashbord het dan ook doet.
leuke uitdaging,veel succes.
groet'n uut grunn
rev
Denk er wel aan dat je als je de schakelaar actief wil maken een nokje in de schakelaar zal moeten afbreken en een veertje moeten gaan bijhalen op de sloop, anders gaat de schakelaar gewoon terug naar af als je hem schakelt
grtz Jan
wappie
even een update van mij,
Nadat de garage de lampen gemonteerd heeft en de bedrading zover voorbereid had heb ik de schakelaars gedemonteerd.
de vorige eigenaar had al eens er mee geknutseld waardoor het een kwestie van 2 kabelschoentjes was.
Ik moet nu de middelste van de 3 schakelaars omzetten om ze mee te laten gaan met het grootlicht.
Ik reed terug van een reunie over de dijk lelystad enkhuizen en heb ze daar gelijk even geprobeerd in de nacht.
Wat een bak licht.
buiten de gewone lampen 2 x 125 watt extra,
je schijnt de mollen uit de grond,
bedankt voor alle adviezen,
rene en erica
we komen er wel uit met zijn allen.
groet'n uut grunn
