Koelvloeistof temperatuur
- turbofreak
Hallo volvo rijders!
Mijn probleem is:mijn koelwater wordt niet of veel te langzaam warm.Is het mogelijk dat de thermostaat te vroeg open gaat (d.w.z. stuk is) en hoe vervang je dat apparaat.Liefst met foto toegelicht en wat zijn de kosten. Groet volvo v40 2.0t rijder.
- volv40
hij kan zelfs open blijven staan, vervangen is via de radiateur eerst de vloeistof aftappen aan de onderzijde zit een plug meen links, wat eruit komt moet erin! dan bij de kop zie je het huis zitten waar hij in zit boutjes eruit halen, afkoppelen en vervangen. +- €17-
Volvo. Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
ronaldv40
volgens mij hoef je bij een thermostaat vervangen niet je radiateur af te tappen
maar kun je hem er gewoon uithalen loopt er wel iets vloeistof weg maar lang niet alles .
ik heb bij mijn 1.9d het nl ook gedaan is even slangen loskoppelen en omhoog even vastzetten dan het huis open schroeven thermostaat eruit wippen nieuwe erin en goed dichtmaken dan slangen erop dop van het reservoir eraf bijvullen starten bij mij zat er naar de kachel een rood ontluchtinfgs kraantje even ontluchten (als hij warm is ) en dan moet hij het weer doen (als het bij een 2.0t anders is heb ik dit niet geschreven
sterkte ronald v40
sterkte ronald v40
- turbofreak
Yes ::D Themostaat vervangen en de koelvloeistof is binnen 3 km. hot :mumum: heerlijk de kachel ook weer lekker warm.
Bedankt jongens.
Bedankt jongens.
