zwarte fase2 knipperlichten
- ozzie
Hoi allemaal na de roofrail vragen nu weer iets om mijn volvotje een beetje op te leuken 1 van mijn knipperlichten is niet zwart nu kan ik op een zwart knipperlicht kopen op internet passen deze op mijn volvo v40 sport van mei 2000 :oops:
Achter elke succesvolle man, staat een stomverbaasde schoonmoeder
- ozzie
http://www.marktplaats.nl/foto.php3?g=a ... o&ID=40303
Om deze knippers gaat het orgineel?? verkoper geeft weinig info
xjrmarcel
De verkoper geeft aan dat het phase II knippers zijn.
Als jij ook een phase II hebt gaat het zeker passen.
Als je een phase I gaat het niet passen.
Cu,
M
Cu,
M
xjrmarcel
Volgens mij liep phase I van 96 tot 00, en phase II van 01 tot 04.
Dus dan zou die van jou een phase I zijn, en dan passen de knippers niet.
Cu,
M
Cu,
M
- ozzie
Aha das jammer (eerlijk gezegt wist niet eens dat de mijne een fase 1 was) shame on me !!!! thx koop gaat niet door, maar weer verder kijkenxjrmarcel schreef:Volgens mij liep phase I van 96 tot 00, en phase II van 01 tot 04.
Cu,
M
- +++t blijft behelpen+++
en binaj tippne kun hi ok:
kniperlichten v/s 40 fasse 2
- snorremans
Als je aan de onderzijde van het knipperlicht met de ronding van het glas mee de lengte opmeet, is voor een phase 1, 25 cm en voor een phase 2 30 cm.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- ozzie
Thx ga morgen effe checken alles goed in zeist (ikke geboren en getogen)snorremans schreef:Als je aan de onderzijde van het knipperlicht met de ronding van het glas mee de lengte opmeet, is voor een phase 1, 25 cm en voor een phase 2 30 cm.
- ozzie
heb gemeten het is 25cm fase 1 dus wordt verder zoeken thxsnorremans schreef:Als je aan de onderzijde van het knipperlicht met de ronding van het glas mee de lengte opmeet, is voor een phase 1, 25 cm en voor een phase 2 30 cm.
- ozzie
ben net bij de garage geweest ik heb een zogenaamd tussen model sportline nou dan weet ik het wel kan ik zoeken wat ik wil maar dat gaat denk ik niet lukken dus maar een neue besteld :razz:Turbo4 schreef:dan kun je lang zoeken , zwarte knippers voor de ph1 ga je niet tweedehands vinden ! beter haal je ze nieuw bij de volvo dealer.
- snorremans
Alles is goed in Zeistozzie schreef:Thx ga morgen effe checken alles goed in zeist (ikke geboren en getogen)snorremans schreef:Als je aan de onderzijde van het knipperlicht met de ronding van het glas mee de lengte opmeet, is voor een phase 1, 25 cm en voor een phase 2 30 cm.
Auto Rima in Druten verkoopt phase 1 zwarte pinkers nieuw
Waar in Zeist en van welk bouwjaar ben je?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
