Iemand ervaring met Brodit houders voor de V50?
Fdisk
Mensen,
ik zit er aan te denken om via www.pdaplus.nl een passieve houder voor de Nokia 6230 te kopen, http://www.pdaplus.nl/catalog/product_i ... cts_id=417
samen met een Brodit Pro Clip (Centremount Left, dus rechts van het stuur, in het linker ventilatierooster, boven de contactsleutel).
http://w3.easytrade.net/brodit_shop/pro ... nocat=true
Heeft iemand daar ervaring mee?
Cinq
Hoi Fdisk,
Ik heb m'n Brodit houder voor de iPaq al binnen, ik zit alleen nog te wachten op de bijbehorende auto. Als het goed is nog een kleine 3 weekjes en dan weet ik meer...
jmros
Ik heb ook 2 brodit houders in m'n V50 zitten.
Kwaliteit en locatie van de houders is top.
Ik heb deze voor de houder voor mijn Nokia 6230
En deze heb ik voor mijn VDO 5500 XL monitor.
Summum
jmros schreef:En deze heb ik voor mijn VDO 5500 XL monitor.
Is het niet wat dubbelop om een navigatiescherm los te monteren als je auto klaarblijkelijk al met RTI systeem is uitgerust?
Of laat je beide systemen elkaar corrigeren.. :lol:
(2020) Audi E-tron
jmros
Nee, heb alleen een VDO.
Foto komt van de brodit website af. Is niet mijn auto.
Summum
Ah, vandaar... dan is een los navigatiesysteem een logische keuze! :)
Maar dan is het toch raar dat Brodit op reclame foto's een auto met RTI systeem gebruikt. :roll:
(2020) Audi E-tron
Cinq
Summum schreef:Ah, vandaar... dan is een los navigatiesysteem een logische keuze! :)
Brodit rekent zo veel geld voor zo'n gebogen stukje plastic dat ze zelf auto's met RTI kunnen betalen :lol:
Heb in mijn auto mijn Ipaq (4150) op een steun van pdashop.nl
Niet die verschikkelijk grote van TOMTOM zelf...
Gewoon op telefoonsteun laten monteren dat je niet zo'n stomme IPAQ aan je ruit hebt zitten zoals heel nederland...
Telefoon pastte er natuurlijk niet meer bij, dus gewoon de Nokia CARK 7W die bluetooth erin gedaan, telefoon gewoon los overal en nergens...
(geloof dat je zometeen geen losse dingen in je auto mag hebben van mevrouw van Verkeer)
Cinq
Zoals beloofd nog wat foto's van mijn iPAQ op de Brodit houder:
Gezien vanaf de bestuurdespositie:
Vanaf de zijkant:
De GPS ontvanger in de kofferbak. Ontvangst is prima, ondanks het feit dat het ding niet bij een raam ligt:
Pim
Heb 'm zelf aan de linkerkant gezet, dan ziet het dashboard er nog steeds lekker fris uit.
Nadeel is dat je passagiers niet mee kunnen kijken, hoewel dat ook wel weer een voordeel is ("je had hier linksaf gemoeten!!!") :D
Smout
He Cinq,
Heb je de houder zelf aangesloten op de vaste 12 v aansluiting of zit hij op de sigaretten aansluiting?
Hoe heb je dat gedaan? Waar vind ik een 12 v aansluiting die ik kan gebruiken om hem vast op aan te sluiten?
Groet Smout
Pim
Had 'm zelf aan de linkerkant naast het stuur, dan zit het niet zo in het zicht.
Beviel prima en bleef stevig zitten.
Smout
Pim,
Waar heb je dan de electriciteit vandaag gehaald?
Groet Smout
Pim
Smout schreef:Pim,
Groet Smout
Gewoon uit de sigarettenaansteker, netjes langs de stuurkolom geleid...
Had er nog niet echt werk van gemaakt (het afwerken) eerlijk gezegd.
Cinq
Smout schreef:Heb je de houder zelf aangesloten op de vaste 12 v aansluiting of zit hij op de sigaretten aansluiting?
De 12V aansluiting was een 'optie', die zit niet standaard in de kofferbak.
Ondertussen ben ik er overigens achter dat de plaats van de GPS ontvanger toch niet ideaal is: de verbinding gaat regelmatig onderuit. Ik weet niet of dat aan m'n GPS spul ligt of aan de iPaq, het geheel is niet al te robuust.
Het gevolg is wel dat ik nu ook de GPS ontvanger voorin de auto heb, linksvoor op het dashboard met het snoertje in een lus om het parkeerkaarthoudertje. Het verdient zeker geen schoonheidsprijs maar blijft redelijk zitten en ik kan 'm nu simpel resetten door de stekker uit de sigarettenaansteker te trekken :-)
Als ik weer een GPS systeem zou moeten komen wordt het eerder een TomTom Go dan de combinatie iPaq met bluetooth GPS ontvanger...
Smout
Klinkt bekend Cinq. Ik had hiervoor een Laguna. Daar lag m'n BT GPS ontvanger gewoon in mijn armsteun. Altijd prima ontvangst, meestal minimaal 6 satelieten. Heb ik nu ook geprobeerd in de S40, vergeet het maar, maximaal 3 satelieten en veelal 2 en dan ze "Miep" er veelal naast.
Nu ook maar op het dash dus. Of toch eens kijken of het hem niet net voor de spiegel kan maken. Da's ook wel een mooi plekje.
Dutchie
Bij een cursus kreeg ik een leuk kadootje, een Acer N35 met GPS software. Dus ook maar de Brodit houder die Cinq heeft besteld bij PDAplus. Ben heel benieuwd!
Maar ik heb nog wel een vraagje. Is het makkelijk om van houder te wisselen? Brodit levert nl ook een houder voor de Garmin SP 2610 en die gebruik ik voor internationaal reizen. Maar volgens mij moet je dan iedere keer 4 schroeven losmaken toch?
Volvo V50 2.4 Black Sapphire metallic - Bodal Dark Beige Quartz , 16"; Clava :D en BMW R1150RS - ABS 2002 Titansilver.
newfh
Mijn GPS is bedraad en deze heb ik achter het dasboard bovenop de aanvoer van de rechteruitstroomopening met tire-rips "muurvast" gemaakt. Volle bak met de sattelieten, altijd minimaal 8 (TT5 en HP 2210)
mawi
Hee newfh, waar heb je de jacket voor je pda gehaald ? Zie dat je rj11 van de muis er direct op aangesloten zit.
Lijkt me een stuk makkelijker werken dan dat ik nu elke keer handmatig het plugje zelf onder in de PDA moet stoppen.
Volvo V50 2005
newfh
Mawi, mijn HP2210 zit in een originele houder van TomTom, die ik daar destijds bij heb aangeschaft. De GPS zit er dus rechtstreeks met een RJ11 aansluiting op. Aan de andere zijde zit een ronde connector alwaar de spanning en massa op staat. Er makkelijk, je schuift je PDA er zo in zoonder verdere aansluitingen te maken.....gewoon ff zoeken via google.
succes :wink:
Terug naar “Algemeen A-V-N”
