Graag zou ik willen weten hoe het lichtbedieningspaneel te demonteren.
Heb geprobeerd het los te trekken om te kijken of het geklemd zit maar daarvoor lijkt het te vast te zitten. Zit het misschien geschroefd en zo ja hoe?
Kan iemand uitleggen hoe het los moet?
Gert Jan
hoe verwijderen lichtbediening
- gjburg
V60 2.0 D4 Summum GearTronic / Savile Grey / 2013
V70 2.0D Limited Edition / Caspian Blue / 2009
S60 2.4 Edition Automaat / Titanium Grey / 2002
PM voor Volvo uitlezen in Baarn tot MY2015
- Denniskl
Als het goed is heb je tussen de deur en het dashboard een paneel zitten met daarachter de zekeringen?
Open dat paneel, en druk zo het lichtbedieningspaneel naar buiten.
- gjburg
Bedankt, zal morgen eens kijken. Ik had al op de volvo site gezocht maar kon dit niet vinden. Enkel plaatjes waar het er al uit was. Denk ook niet dat het bij de S60/V70 zo werkt. De zijkant is helemaal gesloten als ik me niet vergis
Ik heb namelijk ook het probleem dat de hoogteregeling van de lampen nu precies contra werkt na inbouwen nieuwe 2007 koplampen. En de draden op de motortjes omwisselen werkte niet. Het is een hele vreemde schakeling met twee keer 12v, en deze spanning veranderd niet wanneer er aan het wieltje wordt gedraaid. Mogelijk dat dit nu contra werkt omdat de motortjes nu bovenin de lamp zijn gemonteerd en bij de oude lampen zaten deze onderaan.
update 19:20 uur: Ik vond net het volgende topic over problemen met de lichtschakelaar incl foto's, en zag dat je het lichtpaneel aansluit met een 3 polige stekker. Het omwisselen van de draden van enkel het draaiwieltje is dus ook niet mogelijk. Denk dat ik het nu maar zo laat. Het draaiknopje gebruik ik verder toch nooit heb ze altijd op de hoogste stand staan. Enkel wanneer je zwaar beladen op vakantie gaat. En dan moet je even weten dat het 0 punt onderaan zit en omhoog -> omlaag is.
Zie http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... erlichting
Wanneer iemand weet hoe ik de sturing wel weer goed krijg dan hoor ik het ook graag.
