Hallo ik ben Raymond en sinds kort in het bezit van V70 2.5T AWD
Als mijn volvo een paar uurtjes stil gestaan heeft en men start hem weer
kan er soms een pluim blauwe rook uit de uitlaat komen,
wat zou dit kunnen zijn?
groetjes raymond............
Even blauwe rook bij het starten
- Marc Lenssen
Dan is je turbo pakking aan het lekken. Dat is een stalen ring tussen de twee turbines. Daar zit een kleine opening in zodat het staal iets kan uitzetten als het warm wordt. Die gaat op een gegeven moment wat lekken. Als de stalen ring heet wordt zet ie uit en sluit ie en houdt het lekken op. Sommigen rijden daar heeeeel lang mee. Hangt er een beetje vanaf hoe veel rook. En natuurlijk een beetje extra aandacht besteden aan het olie pijl, want het is olie die verbrand wordt.
Marc
Marc
Fijn boosten met mijn zwarte T5.............
- raymond01
Ok ! Olie pijl is ok al een tijdje ok.
Je kunt wel eens gelijk hebben want voordat ik een nieuwe turboslang heb vervangen gebeurde dit niet zat een scheur in ik verloor turbo druk.
Na een uurtje of wat niet gereden te hebben zag ik dit bij het starten maar was hierna ook gelijk weer verdwenen.
Moet morgen toch naar de garage ( volvo specialist uit nijmegen)
Moet wel even zeggen mijn eerste volvo na Jeep>>>bevalt veel beter.
Marc bedankt...
Groetjes Raymond uit Arnhem.
Marc bedankt...
___________________________
Volvo V70 2.5T Aut bj 98
