vanuit het motorgedeelte van mijn V40 '03, komt een opkomend en wegzakkend krolse katerachtig geluid. Kent iemand dit probleem ook?
gegroet.
katerachtig geluid
- Maarten
nee,maar kan me ook weinig voorstellen bij dit geluid :-k
loopt het opkomen en wegzakken gelijk met je toerental?
misschien een filmpje met geluid erbij?
wat voor motor zit erin(benzine/diesel)?
volvo s40 1.8 aut. '97
volvo v40 1.9D 115pk '03
- Maarten
zegt me nog steeds niets.
heb zelf ook een V40 uit 2003(diesel dan)maar heb dit nog nooit gehoord.
misschien dat er anderen zijn met hetzelfde of eventuele oplossingen.
succes
succes
- edraket
Ik gok op een defect looprol-lager van de distributie- of multiriem. Wel even naar (laten) kijken, want dit kan grote gevolgen hebben. Is het alleen bij koude motor of ook als de motor warm is. En is het alleen met sturen, of ook rechtuit? Je kunt even het nivo van de stuurpomp controleren. Het nivo moet bovenaan staan, anders kun je de stuurpomp horen.
MV40
Ed, bij koude motor moet ik je het antwoord schuldig blijven, weet voor zeker dat het bij warme motor wel is. Het is voornamelijk aanwezig als ik stil (stationair draaiend) sta zonder enig stuuruitslag.
Heb zelf het idee dat ik het idd richting de distributie moet zoeken..
D.M
Het is altijd moeilijk te bepalen,een geluid benoemen dmv tektst maar ik heb (denk ik) hetzelfde geluid met onze vorige volvo gehad (V40 1.9D). Toen zat de vrijloop van dynamo vast.
De riem klapperde als een gek bij stationair/onbelast draaien.
Ik zou dit eens laten controleren als ik jou was.
Succes gr Dennis
Succes gr Dennis
dat is het inlaatnokkenas tandwiel
komt vaak voor,het is een variabele nokkenas,het hydraulische stelmechanisme maakt dat geluid,snel vervangen dus.
Haha, Ramon&Ramon heeft ook al verstand van dierengeluiden
Ik werk in m,n vrije tijd in Amersfoort,dierentuin,steek ik een hoop van op hoor.
