S60, 170hp van 2001, wat moet dat kosten?
Geplaatst: 21.10.2007 - 22:47
door beenen
Hi, ik ben nieuw op dit forum omdat ik nu dan toch aan een Volvo toe ben.
Ik heb een S60 aangeboden gekregen van 012001, met 180000km op te teller. Voorzien van half leer en volvo audio. Hij heeft al z'n beurtjes gehad en ziet er behoorlijk strak uit. Het is een particuliere aanbieder, en staat nog nergens op de sites dus helaaas geen foto's.
Wat doet zo'n auto nu en waar zou ik op moeten letten bij aanschaf?
Alvast bedankt voor de reacties
Geplaatst: 22.10.2007 - 00:27
door arnoud
Ehm, even een wilde gok van de prijs: €9500,=? Zoiets? Zeker niet meer zou ik denken...
Lees even bij voor de veel voorkomende probleempjes van de S60/V70 serie van die bouwjaren (2000-2002) en kijk of je er achter kunt komen of die problemen al geweest en opgelost zijn (zoals: ETM, deursloten, etc)...
Geplaatst: 22.10.2007 - 18:07
door Johan s60
Als het een handbak betreft.
koppeling controleren op;
goed vrijkomen schakeld ie goed (bij koude motor testen)
vreemde geluiden
trillen met flink optrekken (met slippende koppeling testen)
Geplaatst: 23.10.2007 - 22:17
door beenen
Het is inderdaad een handbak.
Ik ga binnenkort even rijden, en zal zeker even in de historie duiken en zien of de platen (en de rest) en het ETM al eens zijn vervangen. Ik heb al gezien dat als dat niet gebeurt is, het nogal waarschijnlijk is dat het in het komende jaar gaat komen.
Ik laat het op dit forum nog even weten wat het geworden is.
Thanks voor alle input
Geplaatst: 03.11.2007 - 11:08
door dci725_s60
Hoi
Weet niet of het nog van belang is maar ook een veel voorkoment probleem bij de S60 is dat de intercooler durft scheuren (die kost ca 350€).
In dit geval gaat de motor hevig roken en verlies van vermogen.
Ook veelvoorkomend probleem bij alle common rail motoren zijn de injectoren ( deze kosten ca 225€/st.). Deze durven intern lekken. zou te wijten zijn aan het zwavelgehalte van de getankte diesel. Heeft als gevolg: hoog brandstofverbruik, verlies van vermogen en iets slechter starten.
gr
Geplaatst: 03.11.2007 - 14:58
door toppertje
dci725_s60 schreef:Hoi
gr
als je goed leest dan gaat dit over een 2.4 170pk benzine, deze hebben GEEN turbo dus ook GEEN intercooler :twisted:
