Sinds een tijdje werkt mijn rechter deurspeaker niet meer in mijn 440, nu heb ik alleen geen idee waar ik moet kijken om te zien of er een draadje los zit of kapot is.
Kan iemand mij misschien vertellen wat ik het beste kan doen?
Bedankt/
Speaker defect?
- Vampie
Heb je een multi meter?
Zo ja, dan kan je het venster van de rechter portier (dat dus voor de speaker zit) los halen. 4 schroeven van de speaker eruit halen. En op die twee draadjes zetten en meten of er stroom opstaat.
Zo nee, dan kan je een andere speaker (bv. die van het linker portier eruit halen) gebruiken om bij de rechter zijn draden te controleren.
Weet je zeker dat je niets in de radio hebt aangepast dat hij alleen de linker speaker misschien aanstuurt?
Heb je ook geen combo set ingebouwd waardoor er bij de signaal splitter misschien een draadje los kan zitten?
Volvo 460 1.9 TD
- there are no good guns and there are no bad guns. A gun in the hands of a bad man is a bad sign. A gun in the hands of a good man is no threat to anyone - except bad people -
Als je nou wilt weten if de speaker kapot is met een batterij van de + op de + van de speaker houden en ook van de baterij - op de speaker - en dan luistern of er geluid uit komt!
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
- Vampie
Gaat de speaker daar niet kapot van? Omdat dat gelijkstroom is.
Volvo 460 1.9 TD
Nee Vampie, dit kan absoluut geen kwaad, echter wel een penlite gebruiken.
is een goede manier om te kijken of de speaker nog leeft. Hij geeft dan een soort van tik/pok.
Volvo 440 1.7i Automaat 1992 net de 100.000km gepasseerd!
En ja... deze heeft altijd binnengestaan en doet dat nog steeds
kan idd geen kwaat zoaang je het met een AA baterijg doet, zo heb ik ook weleens radio aangesloten voor me broer in zij n auto hij wist niet welke kabel voor welke speaker was doordat te doen weet je zo welke speaker waar zit!
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
