In mijn V70 (12-2001, D5) werkt het open en dicht zetten van het ventilatierooster aan de rechterzijde niet meer. Heeft iemand hiermee ervaring ??
Hoe gemakkelijk is het om dit te demonteren en het probleem op te lossen ?? Wat is de methode om het rooster schadevrij los te krijgen ??
ventilatierooster
- Battlecruiser
Vaak wordt dit veroorzaakt door een stukje vuil (bv. een klein takje of blaadje) nét op de vitale plaats. Met een pincet oid kun je zoiets eruit halen.
Volvo Rules the Road
kun je er zo uitwippen!
- Reitse
Zelfde systeem als 850, voorzichtig een zijkant naar voren wippen?
If you are, then continue to be and don't even think of stopping (Stephen Fry)
Ik heb geprobeerd met een schrovedraaier het rechter ventilatierooster los te krijgen, maar ik heb alleem maar een afdruk van de schroevedraaier in het dashboard. Moet je hiervoor veel kracht zetten, kan er niets breken ????? Of zijn er trucs ???
- Reitse
Ik draai het rooster eerst zo ver mogelijk naar beneden en druk hem daarna voorzichtig door...
