ventilatierooster
Geplaatst: 04.07.2005 - 13:47
door medio
In mijn V70 (12-2001, D5) werkt het open en dicht zetten van het ventilatierooster aan de rechterzijde niet meer. Heeft iemand hiermee ervaring ??
Hoe gemakkelijk is het om dit te demonteren en het probleem op te lossen ?? Wat is de methode om het rooster schadevrij los te krijgen ??
Geplaatst: 04.07.2005 - 18:02
door Battlecruiser
Vaak wordt dit veroorzaakt door een stukje vuil (bv. een klein takje of blaadje) nét op de vitale plaats. Met een pincet oid kun je zoiets eruit halen.
Geplaatst: 05.07.2005 - 08:27
door medio
Van binnenuit in het rooster gekeken, maar ik zag niets. Is het rooster gemakkelijk te demonteren ??
re
Geplaatst: 05.07.2005 - 21:36
door Ramon&Ramon
kun je er zo uitwippen!
Geplaatst: 05.07.2005 - 21:54
door Reitse
Zelfde systeem als 850, voorzichtig een zijkant naar voren wippen?
Geplaatst: 11.07.2005 - 08:43
door medio
Ik heb geprobeerd met een schrovedraaier het rechter ventilatierooster los te krijgen, maar ik heb alleem maar een afdruk van de schroevedraaier in het dashboard. Moet je hiervoor veel kracht zetten, kan er niets breken ????? Of zijn er trucs ???
Geplaatst: 11.07.2005 - 11:46
door Reitse
Ik draai het rooster eerst zo ver mogelijk naar beneden en druk hem daarna voorzichtig door...
Geplaatst: 11.07.2005 - 19:33
door medio
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt. Moet ik het rooster zo ver mogelijk dichtdraaien en daarna doordraaien ??
