Hallo Volvo rijders, ik heb een vraag over mijn 480.
De auto start namelijk niet, alles werkt de startmotor geeft voldoende toeren om de motor aan te laten slaan maar dat doet hij dus niet, wat kan het probleem zijn, nog even wat nadere info, de auto heeft nog geen ton gelopen, en toch liep hij, zo leek het wel op 3 poten, kan dat er iets mee te maken hebben?
ik hoor het graag.
Peter
Volvo 480 ES '86 startprobleem !!
Peter Visser
MINI&VOLVO rijder
- Johan Braziltraveller
...luchttoevoerbuis (whatever the thing is named, vanaf luchtfilter naar motorblok) los??
VOLVO 440 1.8i '96
- ps-amazon
eerst altijd kijken of er brandstof komt en of er vonken zijn; geen brandstof? kijk naar pomp en tank (vol?); geen vonken: ontsteking en bobine na (laten) kijken; anwb woonplaatsservice helpt ook
- rene en erica
hoi
mijn 480 heeft ook start problemen we hebben er nieuwe bougies ingezet (was geen overbodige luxe) eentje was door de midden
nu start hij s'morgens nog niet we gaan alle slangetjes schoonmaken (toevoerbuis ect)
en dan maar weer kijken hoe het gaat
groet'n uut grunn
- rene en erica
hoi
als we de auto op kontakt zetten klikt er iets bij de achter stoelen en dan start hij direct.soms klikt er niets en je raad het al dan doet hij niets.
wat voor klep zit daar en wat moeten we er aan doen.
in tegenstelling tot wat ik hier vaak op het forum lees doet ALLES het,
infocentrum,alarm, lampje in het portierslot,lampjes in de gordelhouders.
enkel het lampje achter de kachelbediening en in de asbak is stuk.
groet'n uut grunn
- magiq480turbo
wat onder de achterstoelen klikt, is de benzine pomp, deze moet bij de oude modellen zoemen ( brandstof oppompen ) het kan dus zijn dat je benzine pomp stuk is, of dat het relais niet meer goed werkt, deze zit dacht ik achter het opbergkastje van de bijrijder,
kijk ook even of de aansluiting op de inspuit galerij nog goed contact maakt, deze wil ook nagal eens slecht contact maken,
succes,
groeten,
Ronald
succes,
groeten,
Ronald
- rene en erica
hij gaat er morgen direct mee aan de slag
we houden je op de hoogte
gr erica
gr erica
groet'n uut grunn
- rene en erica
ons knutselproject doet nu niks meer,geen vonken,heb het massa kabeltje van de verdelerkap geschuurt maar nog steeds 0000.volgens de vraagbaak ontstekingsregeldoosdingunit vervangen.hoop dat hij het dan weer doet want heb hem net keuring klaar gemaakt.
groet uut grunn rene en erica
groet'n uut grunn
- rene en erica
hij doet het weer.heb iedere stekker waar ik bij kon los ge had en in gespoten
ook achter het dashboordkastje.ook enkele massa punten geschuurd en kopervet op gesmeerd.kennelijk heb ik wat goed gedaan wanthij loopt weer.
wouter bedankt voor het telefonies advies
groet'n uut grunn
- coyote1980
Gefeliciteerd! Nu door de APK!
Ja, aan Wouter heb je een hele goeie! En lekker makkelijk, zo in het Noordenrene en erica schreef:wouter bedankt voor het telefonies advies
1995 Volvo 855 T-5R - cream yellow
1995 Volvo 480 Turbo Collection #12 - dark green metallic
Volvo 480 Club Europe - www.volvo-480-europe.org
- rene en erica
klopt hij woont bij wijze van spreken om de hoek.ik heb net nog een heel stuk gereden en hij geeft geen krimp.er zit denk ik toch ergens een vals kontakt wat ik met wiebelen en contaktspray weer goed heb gekregen.
heb me ook aangemeld bij de 480 europe site maar moet nog even op een aanmeld kode wachten.die site zag er ook veel belovend uit.
groet'n uut grunn
