Gaatjes boren Kofferbak
Alles over de 440 / 460
Pjotr_DJ
Ik heb laatst een actieve subwoofer gekocht om mijn geluidsset wat kracht bij te zetten.
Het kabels trekken ed is naar wens verlopen, echter moet ik de unit, die nu los in de kofferbak staat, nog vast zetten.
Kan ik Zonder problemen gaatjes boren in de kofferbakbodem van mijn 460 of kom ik hiermee in strijd met belangrijke onderdelen zoals bijvoorbeeld bekabeling???
Volvo 460 B18u 1994 en een puch maxi RAG70ALU 1979!
Ron440Fleet
of benzine tank ???
Pjotr_DJ
Misschien is het goed als ik even vertel waar de gaten moeten komen:
Tussen de linker wielkas en de achterzijde van de auto, tot ongeveer 50cm vanaf de buitenkant, dat is dus boven de laatste uitlaatdemper.
Jaco S
Hoe heb je je sub en je versteker zitten?alles op 1 kist......want ik heb namelijk ook een sub en versterker!
Me versterker zit aan me kist van me sub gemaakt....deze zit met klitteband varst aan me bekleding van me kofferbak!
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
Pjotr_DJ
Ik heb een kant en klaar oplossing gekocht: jbl bass pro II
Deze heeft pootjes, dus voor die oplossing zou ik er een plaat onder moeten schroeven.
Valt bij jou het geheel plus bekleding niet om in een scherpe bocht dan?
Jaco S
neej zit muur varst door het klittenband.....box met daaraan de versterker weegt aardig wat dus schuift niet zomaar los!
1-de onderzijde heb ik varst gemaakt aan de box
2-dit zit varst geplakt aan me bekleding van van me kofferbak geksel zal maar zeggen
3-is niet gebruikt, omdat dit al word gebruikt de bekleding van de kofferbak
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
Pjotr_DJ
Bedankt voor de omschrijving, een maat van me heeft dit spul al voor me meegenomen van zn werk, hij dacht ook aan deze oplossing. Ik geloof best dat dit kiltten systeem in genoeg trek kracht kan voorzien.
Ik ben alleen bang dat als ik de woofer links voorin de kofferuimte plaats, de flap van de achterbak bekleding los zal komen. Morgen maar eens aan de slag, desnoods plaats ik de woofer op een andere plek, ik post hier wel foto's met het resultaat.
Johan_B
Waarom zou je niet een paar gaten mogen boren in je bodem? Mijn 460 heeft een gastank en een trekhaak, die zitten ook niet met klitteband vast hoor. :mrgreen:
Jaco S
ik heb nu al een jaar me woofer in me kofferbak er mee en hij zit nog steeds goed varst, en bekleding is ook nog mooizal wel ff foto van shieten
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
460_turbo
Als je het heel erg officieel wilt doen moet je het zo doen:
http://www.akoestiekwinkel.nl/subkist.html
Maarja dat kost ook wat. ::?
Rijd nu: 740 sedan b204ft 1990
s80 2.9 automaat 1999
Ex Volvo's : 460 turbo 1995
360 2.0 gl 1986
lovemy440
Ik heb nu sinds kort een hele instal in mijn auto zitten. Er gingen aardig wat uren in zitten, maar dan heb je ook wat. Ik heb de hele bodem voorzien van een MDF-plank, en daar alles op vast gezet. Werkt verdomt goed! Zal binnenkort nog wel foto's plaatsen als het geheel af is.
Me:
Volvo 440 Basic 1.7 75 pk
bouwjaar 1991, sold
Volvo 460 Nordic HTA, 1.8i 90 pk , automaat,
modeljaar 1997, bouwjaar 1996, sold
Volvo V40 Europa Sports Navigatie Automaat, 2.0i 136pk
bouwjaar 2003
My Dad:
Volvo V40 Europa Nordic Sports Exclusive Navigatie, 1.8i 125pk
bouwjaar 2004
mighty_myte
je kunt het ook vastzetten aan je achterbank. bij een 440 kun je hem dan nog dubbelklappen ook en zit die kist niet zo in de weg.
R_t_W
lovemy440 schreef:Ik heb nu sinds kort een hele instal in mijn auto zitten. Er gingen aardig wat uren in zitten, maar dan heb je ook wat. Ik heb de hele bodem voorzien van een MDF-plank, en daar alles op vast gezet. Werkt verdomt goed! Zal binnenkort nog wel foto's plaatsen als het geheel af is.
Ik was hetzelfde van plan, ben dus zeer benieuwd hoe het eruit ziet.
lovemy440
Belofte maakt schuld, zeggen ze altijd. Maar oke, hier zijn de eerste foto's van mijn instal...
De rest van de foto's volgen! Alleen dat kan nog een week of wat duren...
Alleen al deze opbouw heeft 3 weken geduurd... :P :D
Nu nog 2 zijkanten van de achterbak bekleden met mdf, dan hoedenplankstof erop lijmen en een kap voor de versterker maken :wink:
mighty_myte
ziet er netjes uit. goed bezig!
Volvo_1.6
Ligt het aan mij of kunnen meerdere hier de foto's niet zien?
ben wel benieuwd eigenlijk!!
lovemy440
Ik zie de foto's wel :P. Mocht je nou de enige zijn, geef anders je mailadres, dan krijg je de foto's per mail :wink:
Me:
bouwjaar 1991, sold
bouwjaar 2003
My Dad:
bouwjaar 2004
Volvo_1.6
ik zie ze nu ook:D netjes gedaan ( hoe pak je nu de krik eigenlijk )
lovemy440
Mwa, ik heb een hele goeie krik staan in de garage, en anders de Anwb :P en de plaat kun je nog optillen. Maar volgens mij is in de 16 levensjaren van deze 440 de krik nog nooit gebruikt :P
Gijsiejjj
jongens hoe hebben jullie voor 12v achterin gezorgd?
Svensk kvalitet och säkerhet :)
Volvo 440 1.8i 1996 automatic
Volvo 460 1.8i 1995 automatic
volvo 960 2.5 24v 1995 automatic
Volvo S40 1.8 2003 handgeschakeld
Volvo C30 2.0 2007 sport handgeschakeld
