Snelheidssignaal + achteruitrijsignaal
Roeland
Ik heb een VDO Dayton navigatie ingebouwd. PC5200 icm RTI scherm. Alles werkt helemaal top, maar ik wil nog wat extra zaken aansluiten.
Om niet alleen van GPS afhankelijk te zijn ben ik nog op zoek naar het snelheidssignaal en een achteruitrij signaal. Ik had gehoopt de eerste te vinden op de kabel van de HU-XXX. Maar de pin daarvoor was leeg. Nu heb ik gelezen dat ik hem van de CEM kan halen. (pin 10?). Maar waar vind ik deze? En is daar ook een achteruitrij signaal beschikbaar? Kan ik alles in één keer aansluiten.
Verder heb ik nog een ingang beschikbaar waarmee ik met +12V kan aangeven of het licht of donker is buiten. Dan schakelt de display namelijk mee. Normaal sluit je dit op je dimlicht aan, maar dat heeft bij een Volvo natuurlijk weinig zin. Iemand ideeën? Ik wil wel graag overdag mijn licht aan laten. Hem toch om het dimlicht aansluiten en de lichtschakelaar alleen gebruiken om tussen avond en nacht te schakelen is wat mij betreft een prima optie (dimlicht wel gewoon altijd aan). Maar waar vindt ik zo'n signaal.
En als laatste heb ik op het RTI scherm een optie zitten waarmee ik het RTI scherm kan dimmen. Deze is nu dus niet aangesloten op de dimmer van de dashboardverlichting. Ook dit zou ik graag wel willen. Alleen hoe... er is een ingang beschikbaar die het scherm dimt. Alleen is de dimming uit bij 0V en dimt hij het meest bij +12V. Omgekeerd zeg maar. Werkt de gewone dimming van de dashboardverlichting ook zo? Dan is het misschien wel op elkaar aan te sluiten. Iemand een ander idee?
66 - 740 2.3t - 850 2.5 GLT - V70XC Classic - V70II D5 - 460 1.8i + V70XC - V40 2.0t + XC90 D5 - V70
Roeland
Niemand een idee?
T!M
Roeland schreef:Verder heb ik nog een ingang beschikbaar waarmee ik met +12V kan aangeven of het licht of donker is buiten. Dan schakelt de display namelijk mee. Normaal sluit je dit op je dimlicht aan, maar dat heeft bij een Volvo natuurlijk weinig zin. Iemand ideeën? Ik wil wel graag overdag mijn licht aan laten. Hem toch om het dimlicht aansluiten en de lichtschakelaar alleen gebruiken om tussen avond en nacht te schakelen is wat mij betreft een prima optie (dimlicht wel gewoon altijd aan). Maar waar vindt ik zo'n signaal.
Is een lichtsensor geen oplossing voor dit 'probleem'?
Roeland
Lichtsensor zou een oplossing kunnen zijn... alleen ergens netjes wegwerken.
T!M
Roeland schreef:Lichtsensor zou een oplossing kunnen zijn... alleen ergens netjes wegwerken.
Waar zit je navigatiecomputer? Je zou 'm bijvoorbeeld voor de achterruit of achterste zijruitjes kunnen maken...
