Dof geluid Premium Rear Speakers
volvo rob
Ik heb een V70 2002 met een HU603.
Voorin de High Performance 9459550 / 9459551 en
achterin net de Premium Spaekers (2x 3533907) geinstalleerd.
De voorspeakers klinken formidabel maar de achterspeakere zijn om te huilen zo slecht klinken ze. (Alsof er een kussen op wordt gehouden zo dof; ook klinken ze stukken zachter
dan de Front-speakers).
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
(Beschermende bekleding binnenkant speakerrooster al wel verwijderd).
Kan het zo zijn dat de Premium Rear een versterker nodig hebben om enigszins goed te klinken.
Of moeten ze misschien in combinatie met de D-stijl-speakers (8633993 & 8633992).
Wie het weet mag het zeggen; nu klinken ze iig niet beter dan flut-spaekers van max. €5,-
bart simpson
Staat je audio op dolby pro-logic?
Volvo for life
volvo rob
Eh?
Hoe kan ik dat zien?
En volgend mij heb ik dat niet (iig geen grote speaker midden op het dash) en een redelijk simpele HU603.
bart simpson
Oeps, had ik kunnen weten, sorry
Die insteling is vaak de oorzaak van het dof klinken, maar die heb jij niet.
Heb je wel tweeters achter?
Volvo for life
volvo rob
Nope, nog geen tweeters achter (zijn in bestelling, verwacht ik binnen 2 weken te hebben)
De Tweeters zorgen meestal voor de stemmen en dergelijke en de bass reflexboxen doen eigenlijk alleen de bas. Dus dan klopt het dat je dof geluid hebt.
Je geeft eigenlijk het antwoord zelf al
volvo rob
Hoezo zijn de Premiun Rear speakers "bass-reflex-boxen" ?
Ik verwachtte van de Premium achterspeakers dezelfde (of beter) kwaliteit als de High performance front Speakers.
Onder Bass-reflex versta ik dat ding wat in je reservewiel komt. (puur en alleen bass-dreun).
De woofer is bestemd voor de lage tonen en heeft de grootste oppervlakte. Deze grote oppervlakte is nodig om geluid van een lage frequentie effectief te kunnen produceren. Tweeters zijn ontworpen voor de hoge tonen. Om hoge tonen weer te geven is het beter een klein oppervlak te gebruiken teneinde het richteffect te verminderen en omdat een groot oppervlak bij de hoge frequenties ongewenste resonanties vertoont
Klikkk
volvo rob schreef:Nope, nog geen tweeters achter (zijn in bestelling, verwacht ik binnen 2 weken te hebben)
Je geeft hier toch aan dat je geen tweeters hebt, wat maakt het dan uit of je Premium speakers hebt ofniet?
Als je dat niet hebt mis je gewoon wat.
Of mis ik wat?
volvo rob
Ok, duidelijk.
Dan wacht ik tot mijn tweeters binnen zijn en verwacht dan een vreselijk mooi geluid.
Dat was dus het antwoord op mijn vraag:
Of moeten ze misschien in combinatie met de D-stijl-speakers ?
Ik had zelf namelijk verwacht dat losse premium achterspeakers (dus zonder d-style tweeters) dezelfde kwaliteit zouden leveren als losse voorspeakers.
Niet dus
Het is de combinatie die een speaker maakt!
volvo rob
Kay, weer wat geleerd.
(daar is een forum toch voor?)
Ik wacht met smart de D-styles af en zal het resultaat posten
WimS60
Het heeft volgens mij alles te maken met de combinatie met de tweeters, maar dan om de volgende reden:
De weerstand van de premium-speakers is 8 Ohm, terwijl bijvoorbeeld de speakers in de achterdeuren een weerstand van 4 Ohm hebben (bij de S60).
Een speaker van 4 Ohm heeft minder weerstand en zal dus harder klinken dan 1 van 8 Ohm.
En daar zit nu de clou: Als je de tweeters ook aansluit (zijn ook 8 Ohm), zijn deze parallell aan de Premium speakers geschakelt en 2 weerstanden van 8 Ohm, parallell geschakelt, geven een totale weerstand van 4 Ohm (stukje Elektro).
Met dus als effect dat je Premium speakers na het aansluiten van de tweeters ook harder en vooral beter geluid laten horen.
Groet, Wim.
Rob2u
volvo rob schreef:Ik heb een V70 2002 met een HU603.
Beste naamgenoot....,
Ik ben het deels met je eens! Heb precies dezelfde installatie als jij maar wel met de D-stijl tweeters. Dat de speakers in de achterdeuren zoveel doffer klinken heeft niet zozeer te maken met de kwaliteit maar met de plaats. Voorin heb je tweeters hoog in de deuren zitten dus daar komen de hoge tonen wel tot z'n recht maar achterin niet en die speakers zitten ook nog eens laag en stralen tegen veel bekleding aan. Kortom: ze ondersteunen met name de lage tonen!
Ik ben behoorlijk kritisch maar vind het geluid in de V70 geweldig goed met een HU-603. Ik reed laatst in een V70 met een HU-803 met surround (waarschijnlijk met mindere speakers...) maar vond dit veel minder klinken. Dus: hopelijk is voor jou ook de oplossing op D-stijl tweeters te nemen.
Rob.
edraket
WimS60 schreef:Het heeft volgens mij alles te maken met de combinatie met de tweeters, maar dan om de volgende reden:
Groet, Wim.
Dat verhaal gaat niet op. Waar het om gaat is het rendement van de speakers, en inderdaad of het 8 of 4 ohm is. Maar het is niet zo dat als je een woofer van 8 ohm samen met een tweeter van 8 ohm aansluit dit tezamen 4 ohm is. Het is iets complexer, grofweg komt dat omdat ze beiden in een ander frequentiegebied werken.
Zoals gezegd komt het nivoverschil door het rendementsverschil tussen voor en achter. Beter was het geweest om speakers van dezelfde serie achter te plaatsen. Dat is op elkaar afgestemd (voornamelijk rendement) en zou goed moeten zijn. Nu heb je gelukkig nog een fader, waarmee je het nivo tussen voor en achter kunt regelen.
Eerst die tweeters maar eens!
volvo rob
D-style tweeters zijn eindelijk binnen en gemonteerd.
Mijn gunst!, wat een verschil zeg en wat een geluid!
Het maakt dus wel degelijk uit.
Volvo-audio rules! Afbeelding
Radio: HU603.
Front Speakers High Performance 9459550 / 9459551
Rear Speakers: Premium (2x 3533907)
D-Style: 8633993 / 8633992
@ edraket: dus jou conclusie is dat het geluid waarschijnlijk NOG beter is als ik de voor- en achterspeakers van hetzelfde type plaats?
Terug naar “Algemeen A-V-N”
