Mijn 960 op gas G3 van 1995 heeft net een nieuwe koppakking gekregen en nu perst ie de koelvleoistof uit zn systeem via het vaatje, uitlaatgassen in het systeem gemeten en waarschijnlijk is het een verzakte cylinderbus, iemand hier al eens van gehoord, en zijn er tips??
Bedankt
960 2.5 24V drukt de koelvleostof uit zn systeem via het res
een verzakte cilinderbus kan niet,die bussen zijn niet los.
zijn de kopbouten vervangen?
is de goeie aanhaalprocedure gevolgd?
kop krom?
is de kop afgeperst op lekkage?
een cilinder lektest laten doen is de meest mooie oplossing om een goeie diagnose te stellen.
kop krom?
een verzakte cilinderbus kan niet omdat deze uit een stuk zijn gegeoten met het blok.
je mag even komen kijken bij me ,ik heb er net eentje uit elkaar liggen op dit moment.
