Klik/tik bij indrukken rempedaal
Geplaatst: 03.11.2007 - 17:38
door josas
Er vallen steeds meer geluiden op, in een andere/nieuwe auto.
Dat moet natuurlijk onderzocht worden in de garantie periode!
Vandaar dus de volgende vraag,
Wanneer ik het rempedaal indruk, hoor ik een licht klik of tik. Is kort en alleen bij wat krachtiger indrukken.
Als ik het pedaal licht indruk, hoor jw het bijna niet.
Mijn gevoel zegt dat dat het pedaal zelf is?
Geplaatst: 03.11.2007 - 17:55
door sjappi
Het zou kunnen dat je het relais van de achterlichten hoort schakelen maar dan zou je het bij eender welke pedaaldruk moeten horen.
Geplaatst: 04.11.2007 - 11:24
door josas
@sjappi,
Zou tóch wel kunnen, hoor, bij elke keer wanneer ik het pedaal indruk, dat het aanwezig is.
Maarre; kan het kwaad?
En waardoor ontstaat dit?
Geplaatst: 04.11.2007 - 11:48
door Frumpy
Heb je een automatische versnellingsbak?
Geplaatst: 04.11.2007 - 11:55
door sjappi
josas schreef:@sjappi,
Kan geen kwaad volgens mij, de meeste relais hoor je schakelen. Ik hoor het in mijn wagen alleen als de achterste zetels plat liggen (relais zit in de kofferbak)
Geplaatst: 04.11.2007 - 12:19
door josas
Frumpy schreef:Heb je een automatische versnellingsbak?
Is een geartronic, ja.
Maar het leek alsof het geluid er eerst niet was...
Geplaatst: 04.11.2007 - 12:21
door josas
sjappi schreef:josas schreef:@sjappi,
Nou, het lijkt wel of een V40 wat stiller in elkaar steekt dan een S60.
Alhoewel, daar heb ik ook aan allerlei geluiden moeten wennen.
Maar bij de S60 is het wel een duidelijke klik hoor!!
Geplaatst: 04.11.2007 - 12:27
door Frumpy
Waarschijnlijk hoor je het nu vaker omdat je erop let.
Ik denk dat het de vergrendeling/ontgrendeling van de keuzehendel van de automaat is, die bij het intrappen / loslaten van de rem uitschakelt / inschakelt. Dat gaat ook gepaard met een lichte klik.
Dit is een veiligheidsvoorziening dat er voor zorgt dat de keuzehendel van de automaat niet zonder ingetrapte rem in een versnelling gezet kan worden.
Probeer het volgende eens.
Hand losjes op de keuzepook leggen, dan rem intrappen. Luister en voel of de klik die je hoort, samenvalt met het lichte tikje in de keuzehendel.
Geplaatst: 04.11.2007 - 12:47
door josas
Zal het eens proberen, Frumpy!
Thanks.
Geplaatst: 04.11.2007 - 12:50
door josas
Deze geartronic werkt dan toch heel anders dan de automaat die ik in de V40 had?!
Geplaatst: 04.11.2007 - 13:06
door josas
Heb ff een stukkie gereden, maar niks meer gehoord of gevoeld.
Even in de gaten houden. Misschien doet íe het alleen met warme motor..
Geplaatst: 04.11.2007 - 13:09
door Frumpy
Nou ja, ik ben eigenlijk alleen bekend met de automaat. Is het principe van de beveiliging bij een geartronic anders?
Geplaatst: 04.11.2007 - 13:14
door josas
Lijkt me niet...?
