Goedenavond,
Is er misschien al iemand (al) die ervaring heeft met het aansluiten van een Parrot 3200 LS op een HU-1205?
Klopt het dat het snelheidssignaal in de verloopstekker zit?
Ik heb nu een Nokia CK-7W in de auto maar mis een display.
Gr. Dennis
Parrot in S60 met HU-1205
- xc90t6
Volgens mij kan je gewoon dezelfde aansluiting gebruiken als die van de Nokia. Maar dat weet ik niet zeker.
Volvo V60 PIH2
Mercedes E250 CDI
Volvo XC90 T6
Volvo V70 2.4T
Volvo V40 1.8T
Volvo S40 2.4i
Volkswagen Polo 1.4
Mercedes E250 CDI
Volvo XC90 T6
Volvo V70 2.4T
Volvo V40 1.8T
Volvo S40 2.4i
Volkswagen Polo 1.4
- VolvoTech
Hallo Dennis,
Kijk even in dit http://www.volvotech.eu/manuals/downloa ... x0x-NL.pdf
document, hier staan de pin bezettingen in beschreven.
Groet
Bob
Groet
Bob
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- Maarten
hallo,ik heb een 1205 met een parrot 3100,en dat werkt prima.
je hebt alleen wel een verloopstekker nodig van de volvostekker naar de iso aansluiting van de parrot,en weer terug van de iso van de parrot naar de volvo.
ik heb deze verloopstekker gewoon bij de dealer vandaan,kostte iets van dertig euro geloof ik.
succes
succes
volvo s40 1.8 aut. '97
volvo v40 1.9D 115pk '03
@maarten,
Ik zie dat jij je 3100 gewoon hebt aangesloten met een iso kabel. Werkt de mute functie bij jou wel? Via Volvotech hoor ik dat ik een kabel met mute functie nodig heb. Al heb ik op dit forum vaker gelezen dat de parrot zelf over een mute functie beschikt.
Of is er een verschil in mutefunctie tussen beide? Gaat met de mutebox het nav signaal wel door? Oid? Ik zie ff de bomen niet meer.
Txs!
Txs!
- Maarten
mute werkt gewoon bij mij.
zat voorheen een nokia carkit in met een aparte mutebox van volvo er tussen.
heb nu die nokia kit eruit en de volvo mutebox eruit en alleen nog die parrot er in.
werkt perfect
werkt perfect
- VolvoTech
@Dries;
http://www.volvotech.nl/webshop/product ... ucts_id/94
die kabel heb je nodig.
Zolang je geen Dolby of versterker hebt werkt dat.
Heb je wel een versterker of Dolby? Dan ontkom je niet aan een mutekabel ivm o.a. de lengte van de kabels en de onderbreking van ook je centerspeaker signaal.
Tevens levert de iso2volvo kabel geen spanning voor je carkit, die moet je dan handmatig even aanleggen.
Groet
Groet
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- capslock
Ik heb ook een HU-1205 in combinatie met een parrot 3100.
Werkt prima.
De parrot heeft een module (kunststof kastje). Deze zit tussen de HU-1205 uitgangen en de speakers (versterker ingang) in :8: .
Werkt prima.
V70 bi-fuel 2.4, 140pk 2003, 440.000 km
V70 2.4 LPG Vialle, 170pk, 2001, 410.000 km
X770 3.2 LPG 6cil, 2008, 310.000 km
Ik ga ook een parrot 3100 inbouwen bij een hu 1205. Hoef je alleen de radio unit eruit te schuiven(er zitten twee indrukbare sleuven aan de zijkant van het radiofront) of moet ook het climate gedeelte gedemonteerd worden om overal goed bij te kunnen komen. In vadis kan ik nl. geen specifieke demontagebeschrijving vinden over de hu1205.
V70 2.5T MOMENTUM 2008
xc70 2.5T comfortline 2004
V70 2.4T comfortline 2001
v70 classic 2.4 1998
- VolvoTech
Alleen HU er uit is over het algemeen voldoende.
Waarschijnlijk heb je links naast je HU ook ruimte genoeg om een aantal carkits op te bergen...
Als je geen versterker hebt, heb je geen mutesets oid nodig, slechts een IS2VOLVO kabeltje is voldoende.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Yep,het heeft even geduurd ivm tijdsgebrek, maar de boel is geinstalleerd en belangrijk.... het werkt. Een iso2volvo kabel was voldoende. Ik kreeg van de dealer de tip om de losse parrot mutekabel (geel)aan te sluiten op pin 6 van de isokabel die de hu1205 in gaat.Hierdoor komt "telefoon" in het display te staan. Het was wel even proppen om alle kabels weg te werken ,maar dankzij kinderarbeid(kleine handen,dunne armen) hebben we deze klus gezellig samen geklaard.
Ik heb overigens het hu frame nog wel even uitgebouwd om een net sleufje voor de kabel te veilen voor aan de zijkant van de unit .
Ook moest de oranje en rode draad verwisseld worden(zekering houder)ivm constante 12 volt. :bday:
