850 2.5 20v Lambda sensor defect?
Cédric
Hallo net nieuw hier wegens probleempje met onze 850.
Sinds kort brand het lampje met lambda symbool,
ook gebeurd het heel af en toe dat bij het ontkoppelen, bv bij schakelen, de motor afslaat. Die is dan een kleine 60sec niet meer aan de praat te krijgen.
Weet iemand wat dit kan zijn, volgens instructieboekje wijst dit op een probleem aan een onderdeel van de in- of uitlaat, volgens mij is die lambda sensor gewoon defect. De motor is een 2.5 20v met 290.000km.
Alvast bedankt voor enige hulp!
Vriendelijke groeten,
Cédric
Ludo
het gebeurd niet vaak dat het de lambda sensor zelf is.
de foutmelding word gegenereerd door een storing waardoor de lambda de juiste waardes niet kan meten/doorgeven.
een los vacuumslangtje doet dit lampje ook al branden. (de verhouding lucht-brandstof is dan niet correct)
van welk jaar is je 850?.
foutcodes uitlezen brengt hier meer duidelijkheid.
Terug naar “Techniek overig”
