Mijn 440 heeft de laatste maanden 'kuren'. Het is een uit 1993 en loopt op benzine op gas. Uiteraard gebruik ik het gas het meest. De auto start op benzine.
Een aantal maanden geleden startte de 440 slecht. Meestal met een koude start sloeg deze snel aan maar met een warme motor was het flink doorstarten. Resultaat, kapotte startmotor. Nieuwe startmotor erin laten zetten (vorige maand) en nu is het probleem andersom. Koud start hij slecht en warm als een 'zonnetje'. Ik heb een aantal maanden geleden de verdeelkap, bougies vervangen (behalve de rotor om reden dat ik niet wist hoe deze eruit moest gehaald worden). Stationair loopt ie wat 'rommelig' (slaat niet af maar is licht instabiel) Wat zou het kunnen zijn dat de auto slecht start? Alvast bedankt voor de reacties!
Startproblemen Volvo 440 benz/lpg
- acrobaat
toch dat rotortje van zijn asje trekken, zit gewoon klemvast eropgeschoven, eventueel voorzichtig met een schroevendraaier wrikken.
En de stationairregulateur een keertje schoonmaken met remreiniger ofzo.
Verder is het natuurlijk ook de vraag welk type auto je precies hebt
vr.gr.Hugo
