Auto start niet en maakt raar tikkend geluid
Diana
Vanavond zou ik de auto starten, maar dat gebeurde dus niet. Hij tikte ook heel raar. Nu wil de auto ook niet meer op slot, dus je zou kunnen denken aan een lege accu, maar waar komt dat getik dan vandaan?
Komt dit iemand bekend voor?
Alvast bedankt.
Diana
Oh ja, ben vergeten te zeggen dat het om een S60, benzine gaat.
D.M
Waarschijnlijk hoor je het relais van de startmotor tikken.
Bij een leege accu is dit vrij normaal.
Probeer de auto eens over te starten met een andere auto of bel de ANWB als je lid bent.
Gr. Dennis
Rogier64
Indien de accu leeg is zal je dat kunnen zien aan de interieurverlichting. In elk geval bij een startpoging, die zal dan zo goed als uit gaan.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
NOS
Dat getik klinkt idd eng, maar het is gewoon een dooie accu.
plim
Rogier64 schreef:Indien de accu leeg is zal je dat kunnen zien aan de interieurverlichting. In elk geval bij een startpoging, die zal dan zo goed als uit gaan.
Mijn ervaring is dat de interieurverlichting het nog prima kan doen, terwijl er al niet meer gestart kan worden.
Dat enge getik duid er inderdaad op dat de accu niet genoeg spanning levert.
Volvo 340 GL; Volvo 440 GL; Volvo 850 GLT; Opel Vectra 2.5 V6 CDX automaat; Nissan Maxima QX 3.0; Volvo V70 2.5 Europa; Volvo S60 2.4, automaat, FastTech, Venetian Red Pearl, Mimas, Edition, Woodline, Svangen; Peugeot 206 2.0-16v GTI, Gris Fer, Leer, 16'' Ouragan, etc. etc.; Volvo S60 2.4T, automaat, Mobility Line, Comfort Line, Nidingen met 17'' Tethys, Family Line, Maya Yellow
Ford Edge 3.5 V6; Chevy Volt; Mustang GT, 5.0 V8
Zal het dan niet zo zijn dat als je probeert te starten dat dan de binnenverlichting ook dimt op dat moment?
NOS
Als de accu écht dood is doen ook de kleinste lampjes bijna niks meer. (ervaring)
Bij een lege, maar niet dode accu doen de lampjes nog wel wat.
trax
tikken is toch het start relais die bediend wordt en de bendix die in en uit getrokken wordt.
idd als de spanning in de accu daalt onder de 12 volt dan is er niet genoeg stroom (A)om de start motor rond te draaien. dit vraagt veel vermogen (p)
het kan ook zijn dat 1 cel van de accu stuk is en dat dus wel genoeg spanning is (12-14V) voor bv interrieur verlichting te laten branden, echter geen stroomsterkte kan leveren om de start motor rond te draaien.
oorzaak kan zijn :
accu niveau laag staat (gedestilleerd water niveau bijvullen)
of dat de accu stuk is.
soms zijn er accu's die je niet kunt navullen en dient deze sowiso te worden vervangen
gr Trax
Life is measured in achievements not in years alone
Max
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
steven460
Voorzichtig met accu's.
Niet zomaar water toevoegen, nooit kortsluiten!
Een lege accu gaat snel kapot. Als deze 12 uur of langer erg leeg is vreet de accu zichzelf weg. Als de auto al wat langer leeg is kun je er beter een nieuwe in laten zetten.
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
BlackSapphire
Ik heb ervaring met een lege accu - tik tik tik tik - bij mijn vorige auto, een VW: terwijl de lampjes het nog gewoon deden. Daardoor dacht ik eerst aan enge dingen, maar niet aan een accu. Schijn bedriegt. Accu lag toch echt op apegapen.
Roel
9/2025 - Volvo V60 B5 Inscription - Pebble Grey - MY 2000
Fast Roger
Ik spreek uit ervaring dat wanneer de accu van een volvo s60 leeg is dat alle verlichting (ook dashboard indicaties en verlichting) heel zwak gaat branden. En dat getik komt van het relais van de start motor.
Als je de auto alleen op contact zet (stand II) is dan geen oranje driehoek in het dashboard te zien met een uitroepteken?
Als je deze ziet moet je even aan de BC uitlezing draaien op het knipperlicht handle dan zie je of de BC aangeeft dat de accuspanning te laag is.
steven460
afaik geeft hij in stand 1 ook aan of de accu spannin te laag is.
Dag 1 dat ik mijn s60 had meteen die melding gehad.. Auto wassen waxen stofzuigen + radio en blower aan. Blower tikte aan / uit 0.2Hz oid.
Raar dacht ik, ingestapt en accu spanning laag werd er gemeld.
paQ
tis gewoon je accu
en dat de rest nog werkt kan ook met de accu in de kofferbak te maken hebben ;)
zomaar een suggestie
stevanom
Mijn exemplaar doet dit allemaal ook maar zelfs met startbox?
