Ik ben hier nog nieuw, heb een tweedehands mooi zwarte metalic volvo v40/97 gekocht, maar na al stevige buien blijkt opeens dat mijn reserve band op sterk water te staan.
Ik snap er niks van hoe kan dat? en wat kan ik er aan doen om het te verhelpen?
reserveband op sterk water?
- CeeBee
Diverse zwakke punten achter, oa de achterlichten , onder het rubber door waar de klep op afsluit , en de kitnaad die begint onder de daklijst en dan naar beneden gaat .
Achterlichten kan je met strippenkit dicht maken .
Het rubber kan je verwijderen , en dan de rand waar deze op gedrukt zit ,goed schoonmaken en een stuk isolatietape er overheen vouwen , net zo als het rubber klemt.
Kitnaad kan je weer dichtkitten.
Maar je zal wel effies de boel achter moeten demonteren en dan erin gaan zitten als iemand de tuinslang er op loslaat.
Succes.
Succes.
XC40 B3 Plus Dark
