ratelende warmtesensor ??
rene999
Ik hoor een ratelend geluid uit het kleine roostertje naast het stuur.. wat kan dat zijn... begon eerst af en toe en nu hoor ik het constant.. zit hier de warmtesensor in ?? en wat kan ik er aan doen, de verwarming en de airco doen het wel..
- lancer
Yep. Zit een kleine fan in. (Rechts naast het stuur).
Je kunt proberen hem te demonteren (ECC control unit er uit, dan kun je er bij) en schoonmaken en smeren, maar ik ben bang dat je een nieuwe nodig hebt (iets van 90 euro geloof if)
KMvrtr
Komt vaker voor in een 850.
Op het 850forum heb ik volgens mij zelfs een draadje gezien waarin helemaal werd uitgelegd hoe je dat zelf aan kunt pakken. Over het algemeen is dat ventialortjes helemaal ingepakt met stof en troep na al die jaren. Schoonmaken wil dan wel eens verrassend goed helpen.
Let wel, versleten is versleten. Als die kleine fan gewoon op is moet je 'm uiteindelijk toch vervangen.
Volvo 850 T-5R estate LPI 1995
Volvo 740 2.3 GL blackline estate 1990
Volvo 740 2.3 GL estate automaat LPG 1988
Citroën AX 1.1 RE modifié
Peugeot 106 1.3 Rallye deformée
Volvospecialist
En een nieuwe kost 86 euro excl. btw
Meten is weten, als je weet wat je meet !!
