kan je bij een 480 waar een automaat in ligt een handgeschakelde bak lepelen?
greetz Jan
automaat vervangen door handgeschakelde
- V480-S60
Moet kunnen.
Ik weet alleen niet of het makkelijk is.
- Iroll
IIg heb je een ander sub frame nodig, koppeling en koppelingspedaal, ik geloof ook andere assen of as, een vliegwiel en ECU voor een handgeschakelde bak. Het beste is om voor een M59 versnellingsbak te gaan. Je kan ook kijken naar een Renault bak, maar dan moet het wel een uitvoering zijn waar een E achter de type aanduiding staat (bijv. M59E). Die E staat voor electronische snelheidsmeter.
- Iroll
je zou eens kontakt op kunnen nemen met Wouter van onderdeel nodig voor advies. Die heeft alles liggen wat je nodig hebt en is een echte 480 liefhebber en betrouwbaar. Anders denk ik dat de goedkoopste oplossing de aanschaf van een donor is. Een 480 met achterschade of rotte achterschermen zou het mooiste zijn. Let dan wel op dat het subframe niet ook rot is!
http://www.onderdeel-nodig.nl/
sjoerdb
of gewoon een andere 480 gaan kopen waar al een handbak in zit, kun je mooi met 2 auto's rijden
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
