Audio speakers midden op dashboard en achter
Frumpy
Weet iemand of de bekabeling van de speaker in het midden, in de achterportieren en de hoedenplank standaard al aanwezig zijn in een S80?
Hoef je alleen nog de speakers aan te schaffen en aan te sluiten?
Alvast bedankt voor jullie antwoord.
Groet,
Frumpy.
P.s. Als de kabels er al in zitten, zou ik graag in contact komen met iemand die deze speakers te koop heeft. :P
turbo
als ze er nooit gezeten hebben lijkt me van niet...
Gast
Ik kwam er ook pas achter dat ik geen speakers in de hoedenplank heb. Merk je niet zo snel omdat ik ze wel in de achterdeuren en voorin heb. Alleen niet in de hoedenplank, volgens mij zit er wel bekabeling in de hoedenplank. Als je een beetje op de kop in de kofferbak duikt zie ik kabeltjes uitkomen bij de gaten van de speakers. Ik denk dus dat de radiovoorbereiding ook wel aanwezig is op de andere plaatsen die je noemt.
Frumpy
Kan je dan gewoon speakers op die kabels aansluiten, of moet je dan nog naar de dealer toe om te laten programmeren? Of moet er voor in de console nog iets doorverbonden worden?
Gast
Ik heb zelf ook nog geen speakers in de hoedenplank ( ben het wel van plan) maar volgens mij is dat allemaal gewoon aangesloten. Even meten of er spanning op staat ( of laten doen).
Frumpy
Hi Lingsper,
Het klopt inderdaad dat de bekabeling er al zit. Gebruiksklaar.
Zelfs de gaten in de hoedenplank zijn al voorbereid. Alleen een simpele kwestie van het isolatiemateriaal verwijderen , speakers installeren, stekkers aansluiten en luisteren. Er hoeft helemaal niets uitgezaagd of uitgeboord te worden. Kind kan de was doen binnen een half uurtje.
Groeten,
Frumpy.
Gast
Ja, dat had ik gezien van die hoedenplank. En hoe is het resultaat? Ik vind het geluid nou al erg goed. ( heb wel speakers in achterportieren)
Frumpy
Fantastisch geluid.
Heb speakers met tweeters van Pioneer genomen. De originele van Volvo voor 300 Euro vond ik net iets te prijzig. Je weet niet wat je hoort. Geluid komt nu optimaal tot zijn recht.
Speakers in de achterportieren zijn in dit geval overbodig.
Gast
Nu ben ik vanmorgen bij een Caraudio specialist geweest om eens te kijken voor een paar speakers in de hoedenplank en volgens die specialist is dat niet zo eenvoudig te realiseren! Ik heb al speakers in de achterdeuren en volgens hem moet er wel het een en ander verbouwd worden ( extra versterkertje) om dat voor elkaar te krijgen. Hij zei tegen mij, "ik zou er niets aan doen, het kan wel maar dat gaat wel wat kosten".
Ik dacht eigenlijk een paar speakers en klaar! De voorbereiding zit er al maar dat zit toch wat ingewikkelder in elkaar. Of weet iemand of dat het wel simpel is te realiseren? Ik wil geen versterkers e.d. in de auto, alleen een paar goede speakers in de hoedenplank.
Frumpy
Bij mij werkt het ook zonder versterker prima. Maar ja, ik heb dan ook geen speakers in de achterportieren.
Kan me uit mijn vorige auto's herinneren dat je die toch niet, of niet optimaal, hoort.
Wellicht is het een optie om die van de achterportieren in de hoedenplank te zetten? Mits juiste diameter.
Gast
Daar heb ik ook aan gedacht maar ik denk dat je voorin niet veel verschil merkt! Ik laat het maar zo denk ik.
Frumpy
Is wel zonde om de hoedenplank niet te gebruiken.
In het achterportier wordt het geluid sterk vervormd en verminderd door de voorstoelen. Volgens mij ook alleen maar voor de achterpassagiers interessant.
Gast
Ik zal deze week eens kijken maar ik denk dat de speakers in de deuren kleiner zijn. Het geluid zal misschien wel beter klinken als het vanaf de hoedenplank komt in plaats van de achterdeuren.
grey s80t6
Er kunnen wel speakers in de hoedenplank als je al speakers in de achterdeuren hebt zitten, maar dan moet je 8 ohm speakers nemen.
Van Volvo zelf zijn ze namelijk ook 8 ohm.
Het probleem is namelijk als je er een paar van 4 ohm inzet (dit zijn de meeste autoluidsprekers) de versterker van de radio overstuurt kan raken zodat je hem opblaast. Ik heb laatst bij Boy Geenacker (volvo sloop in Nijmegen) een setje hoedenplank speakers gekocht voor 50,- euro (origineel Volvo).
grey s80t6
De luidsprekers van de achterportieren zijn trouwens ook te klein. In de hoedenplank kunnen luidsprekers van 20 cm terwijl er in de portieren 16,5 cm zit. Ik hoop dat je zo genoeg info hebt.
Max
Frumpy schreef:Bij mij werkt het ook zonder versterker prima. Maar ja, ik heb dan ook geen speakers in de achterportieren.
Bij mij werkt het ook. En een half uur werk is wel heel erg langzaam, binnen een kwartiertje moet het kunnen. :P
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
coolyo0o
dat wil ik ook wel eens gaan proberen de bekabeling ligt er bij mij ook al dus moet het kunnen.
heb je de speakers er vanaf onder of van bovenaf in gezet? en welke speaker heb je precies?
wat is het vermogen van de audio of versterker?
rij nooit harder dan je beschermengel vliegen kan.
ik haat bumperklevers vandaag weer 1tje voor me.
VOLVO S60 2.4 170 pk AUT 2001.
Max
* van bovenaf waren ze prima te plaatsen, in mijn geval ziit er een grote gastank onder zodat het van onderaf lastiger is
* de speakers zijn origineel Volvo, ik zal morgen wel kijken welke het precies zijn
* ik heb geen versterker en de radio is een standaard HU603 van Volvo, ik kijk het vermogen wel even na
2011 Burton
jochenandries
Wij werken vooral met Audio-System.
Die hebben een set die bestaat uit :
- 2 kickbass woofers van 16,5 com
- 1 tweeter
Dit natuurlijk maal twee (set voor links en set voor rechts)
1 Kickbass installeren we in de deur, 1 in de hoedenplank en de tweeter bouwen we ofwel op de hoedplank, ofwel in de stijl naast de achterruit.
Je weet niet wat je hoort. MAAR...
De set speelt nog es 1000 maal beter als je deze extra versterkt !!!
Kostprijs ?
Wel, da's natuurlijk iets anders...
Om te antwoorden op één van uw vragen : sluit een speaker aan op de draden die aanwezig zijn en deze zal naar hartelust spelen, indien u geen TE zware speakers steekt, is er helemaal geen versterking nodig !!
Jochen
coolyo0o
ik heb ook speakers gekocht voor in de hoedenplank maar hoe krijg ik die speakerkapjes eraf gewoon trekken of zit er ergens een schroefje?
Terug naar “S80”
