Sinds kort heb ik het volgende probleem met mijn centrale deurvergrendeling van mijn Volvo S60:
Indien ik met de afstandsbediening de auto op slot doe, gaat het alarm erop en gaan alle deuren op slot, alle knopjes gaan naar beneden. Echter na 1 seconde gaat het knopje van de bestuurdersdeur weer omhoog en is de deur niet meer op slot. Na ongeveer 1 minuut wachten worden alle deuren automatisch nog een keer op slot gedaan, na deze ene minuut is de bestuurdersdeur ook op slot, maar het knopje staat nog omhoog. Een jaar geleden heb ik hetzelfde probleem gehad, toen een half jaar niet en nu begint het weer.
Heeft iemand dezelfde ervaring of een idee waar het aan kan liggen?
Probleem met centrale deurvergrendeling S60
- V480-S60
Ja ook gehad, enige remedie vervangen van portierslot. Bekend probleem helaas
- Fast Roger
Ja veel voorkomend probleem. Vervangen van de portierslot bediening lost het probleem op.
Volvo S60 T5 bj: 2002 2007-2012 198860 Km
Vovlo S60 D5 bj: 2010 2012 - until now 358000 Km - Full Option Car
ballon
Hetzelfde probleem gehad met het rechterportier. Als ik hem op slot deed sprong hij steeds open aan de rechterkant. Na een paar seconde ging hij nogmaals op slot en hij was wel gewoon dicht maar het knopje stond omhoog.
We hebben de bekleding eraf gehaald en alles goed ingespoten met wd40 en heel vaak open en dicht gedaan met de afstandsbediening. Tot op heden heeft hij geen 1 keer meer geweigerd. Misschien een goede tip, dan gelijk het slot te vervangen.
V70 2.4 140pk model 2001
- Lambert
Idem Dito, heb ik ook gehad.... dus dat lijkt wel duidelijk wat er dan moet gebeuren, bij mij was ook rechterdeur, het is alleen een beetje lullig als je terugkomt bij je auto en datie dan niet op slot is, dat is mij gebeurd...
History:
-Volvo S60 T6 R-design
-Audi A6 sedan Quattro 3.0 V6
-Audi A6 Avant 3.0 V6
-Volvo C70 T5 Summum Polestar
-XC60 T5 Summum Rica
-Audi A5 Sportback ProLine
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
