Volvo telefoon verlichting
Heemskerk
Hallo :)
Weet iemand mijn te vertellen hoe je de telefoon unit op het dashboard eruit kan halen.
Heb namelijk geen verlichting meer op het onderste deel van de knoppen (nummer 1 tot 9) zal dus wel een lampje zijn die het niet meer doet.
Of weet iemand hoe ik dit probleempje op een andere manier kan verhelpen.
mura
Demonteer het pennenhoudertje onder het ECC paneel - hieronder bevinden zich 2 torxboutjes 25 verwijder deze en kantel het Ecc naar boven en trek het aan de bovenkant los (gaat moeilijk) - als je de stekers eruit wil halen demonteer dan de min klem van de accu (andere ontstaan er foutcodes) hierna zijn er weer 2 torx 25 zichtbaar, demonteer deze en je kunt de complete audio en keypad demonteren.
Succes
Battlecruiser
Slik, klinkt gevaarlijk.
Kun je die lampjes bij de verwarming iets eenvoudiger en zonder risico's zelf vervangen? Accupolen haal ik liever niet los, omdat er dan allerlei gekke dingen met de electronica gebeuren.
Volvo Rules the Road
olympus1
deze probleem heb ik ook gehad, lees heb, ben ermee naar de dealer gegaan want enkele er waren gedoofde gebieden aan mijn drukknopen van mijn telefoon!!
toen ik hem terug ging halen waren al mijn toetsen gedoofd, geen enkel verlichting meer daar, en de dealer zei dat het zo niet opgelost kan worden, het zijn kleine ledjes dat erop gesoldeerd zijn, en deze zijn niet te vervangen, zei hij !! dan had ik liever wel een beetje verlichting gehad dan helemaal geen!!
klopt hetgeen de dealer zegt ???
Hans
Lekker is dat! Je brengt je wagen weg en hij wordt nog verder gesloopt. Vervolgens zeggen ze dat ze er verder ook niks aan doen.
Ja, het spul vervangen, maar dat kennen we inmiddels.
Ik zou die telefoon gewoon eens openschroeven..
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
...maar daarbij vreselijk oppassen want als je iets verkeerd doet zit de auto vol foutcodes... Die ECC unit is ook 1 van de regelkasten, dus zoals al aangegeven altijd de minpool los als die ontkoppeld wordt. Zonder de ECC unit los te halen krijg je de telefoon er niet in 1 deel uit.
olympus1
klopt heb ik ook eens voorgehad, maar na enkele dagen ging die foutmelding vanzelf weg bij mij
maar....... beter voorkomen dan genezen
Vovlo S80 bj 2000 AUT 2.5D 140pk
Full option
Leder interieur + houtinleg aan deuren en dash
Rti navigatie met cd's + telefoon
Hu-801
Terug naar “S80”
