Ik ben sinds kort in het bezit van een S40 uit '98. Nu had ik in mijn vorige auto een midden-armsteun en ik begreep dat die voor de volvo ook verkrijgbaar is.
Nu vraag ik me een aantal dingen af:
Weet iemand wat zo'n armsteun kost?
Heeft iemand nog zo'n armsteun over?
Is die armsteun verstelbaar en zo niet , zit die dan op een normal hoogte, dat je niet persee helemaal onderuit hoeft te gaan zitten (zoals bij sommige merken), ik ben 1.80m
Ik hoop dat iemand me wat wijzer kan maken
armsteun S40 1998
Guestuser
Origineel kost ie iets van een € 110,0 euro....
Voor de rest zit hij wel op normale hoogte en bedoelt voor gebruik bij een normale zitpositie. Dat zit wel snor
- Volmar
Ik heb ze alleen nog maar in leren uitvoering gezien.
Volgens mij zijn alle stoelframes hetzelfde, dus zou je
er zo een moeten kunnen monteren.
Weet alleen niet wat je precies nodig hebt.
Kan goed zijn dat de bevestiging standaard in de stoelframe
zit. In dat geval kun je er wel eentje los krijgen op de sloop
en die er zo op zetten.
It's only kinky the first time
- Turbo4
Tofast4you
- snorremans
Als je de armsteun besteld geef je het bekledingsnummer van je auto op bij de bestelling, dit is een losse hoes die je zelf moet monteren, de montage handleiding word mee geleverd, kosten € 111.81.Martax schreef:dank je voor je info, zijn die universeel voor alle interieurs, of heb je voor iedere bekleding ook een andere armsteun?
Aan de onderzijde van de rugleuning zit al een rits in de bekleding, los halen en omhoog vouwen steun monteren, bekleding weer monteren, met een hamer voorzichtig de bekleding uit de ronding timmeren, armsteun monteren en klaar is kees. en de armsteun is verstelbaar en zelfs helemaal opklapbaar.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Guestuser
In het accessoireboek heb ik toch maar ééntje staan en die wordt in één kleur geleverd.
Welk onderdeel(nummer) heb jij gekregen dan als ik vragen mag?
- snorremans
30883547 en de bekleding op gegeven in mijn geval OFF- BLACK, het zou toch te zot zijn als een lichte bekleding hebt, je alleen maar een donkere armsteun kan krijgen, er zijn zelfs in stoffen bekleding.VolvoBart schreef:In het accessoireboek heb ik toch maar ééntje staan en die wordt in één kleur geleverd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Turbodesk
Ik heb er net eentje zelf gemonteerd in mijn eigen wagen en het het is makkelijk zelf te doen.
Kostte me 105 euro, voor een grijs lederen. Uitgebreidde handleiding erbij.
3 kwartier werk.
3 kwartier werk.
