Radio verandert van post
Plex
Heb zelf een V50 2.0D
Sinds een paar dagen verandert mijn radio zo af en toe van frequentie spontaan zonder iets te doen? ( komt er een frequentieband op de lcd alsof je manueel zou corrigeren)
Klinkt dit bekend?
Battlecruiser
Misschien moet je het probleem wat duidelijker omschrijven.
Misschien bedoel je het volgende veel voorkomende probleem: sommige zenders zijn niet zo sterk; als je zo'n zender hebt vastgelegd, kan het, na het aanzetten van de radio, gebeuren dat de radio de zender niet zo snel vindt en dus een gelijksoortige zender (naar de smaak van de radio zelf) opzoekt.
Ik heb zelf zoiets met Skyradio die ten oosten van Deventer zeer zwak is. Spontaan neemt de rdio dan vaak Radio Gelderland. Als ik wederom op de voorkeursknop duw, dan zoekt ie hem vervolgens weer correct op.
Volvo Rules the Road
Plex
Nee, mijn radio staat ingesteld op post 1 (studio brussel) en af&toe zonder dat ik iets doe komt er een frequentieband op het LCD en gaat de post van 100.9 naar 100.8 b.v.
Nog wat duidelijker svp
als hij naar 100.8 gaat, hoor je dan nog steeds Studio Brussel of een compleet ander programma?
Plex
Ik hoor nog steeds Studio Brussel maar met wat meer gekraak... ;-)
Battlecruiser
Dat is dus heel normaal. Je radio zoekt tijdens het rijden voortdurend naar de beste frequentie en daarom zie je onderweg allerlei frequenties op het scherm, afhankelijk van waar je je bevindt.
In sommige gebieden is het zendbereik van de verschillende zendmasten nogal zwak en dan krijg je wél een andere frequentie, maar toch een beetje gekraak erbij. Als je een stuk zou dóórrijden in de richting van de zendmast, dan moet de ontvangst beter worden.
Dit effect kan heel verschillend zijn per radiostation, omdat ze allemaal met een verschillende sterkte worden uitgezonden. Die van de staatsomroepen zijn meestal het sterkst.
Vman
Soms kan het gebeuren dat de knop die je gebruikt om de frequentie manueel te veranderen niet helemaal in de goeie positie staat.
Als je aan de knop draait, voel je normaal "klikjes". Soms gebeurt het dat de knop tussen die klikjes staat en dan kan het gebeuren dat bij trillingen in de wagen de frequentie wijzigt.
Draai dus eens aan deze knop en zorg dat hij netjes op zo'n "klikje" staat. Hopelijk is daarmee je probleem opgelost.
Succes!
Volvo XC60 D5 Summum
Volvo V40 Cross Country Summum
Plex
Bedankt voor de antwoorden.
Zal eens aan die knop draaien en zien wat het zegt...
Volvospecialist
Plex schreef:Zal eens aan die knop draaien en zien wat het zegt...
De radio zelf de zender(s) laten zoeken !! :D :D
kmser
Het schermpje met de frequentie verschijnt alleen als je aan de tuning knop komt, dus niet als de radio zelf de beste freq zoekt.
V50 2.0D kinetic MY05 - Flint grey metallic - 16"; ??
V50 2.0D momentum MY09 - Chameleon blue pearl - HP audio - winter line - 17"; spartacus
BMW F800ST MY09
besteld thuis: XC60 D3 AWD - Summum - Xenium pakket - Saville Grey - 18"; Merac
lancer
Yep. Dit is niet normaal. Kapotte knop?
Plex
Heb eens aan die knop gerommeld..
heb het sindsdien niet meer gehad
hopeLIJK blijft het zo
