In mijn koplampen of bedrading is kortsluiting opgetreden.
Ik heb de bedrading gecontroleerd en die is goed.
De stekkers waren weg gesmolten die op mijn lamp (H4) zaten.
Nu heb ik nieuwe stekkers plus lamp gemonteerd en dat werk goed.
Maar ik vraag mij af hoe kan dit?
De zekering is niet door gebrand.
In de toekomst wil ik het niet graag weer hebben vandaar mijn vraag.
gr Gert
440 1.9 TD
Koplamp kortsluiting
mighty_myte
misschien vochtig geweest?
gertvanderspek
Dat niet.
En als ik het zoek via de zoekknop dan zie ik dat ik niet de enigste bent met dit probleem.
Dus was beniewd wat de reden er van is/was.
gertvanderspek
Dit is volgens mijn garage ook de oorzaak.Oorzaak: Hoge overgangsweerstand tengevolge van oxidatie. Gevolg: warmteontwikkeling met als eindresultaat wegsmelten / verbranding.
Maar het gekke wat ik er van vind is dat er geen zekering gesprongen is.
- Iroll
Een zekering brand door als er bijv door kortsluiting te veel stroom doorheen gaat. Maar als de oorzaak ligt in oxidatie/slechte verbinding dan gaat er niet meer stroom door de zekering en deze brand dan niet door. Er vind dan plaatselijk warmte ontwikkeling plaats tgv teveel weerstand en niet ten gevolge van kortsluiting. De zekering brand pas door als de isolatie verbrand is en de blootkomende kern kortsluiting kan veroorzaken. Er is bij jouw bedrading dus nog geen kortsluiting geweest anders was de zekering wel gesprongen. Even simpel uitgelegd, hoop dat je het zo begrijpt.
Om dit soort ellende te voorkomen is het handig om ALLE stekkerverbindingen en aardpunten los te halen die je kunt vinden, schoontemaken met contactspray en weer monteren met een beetje zuurvrije vaseline op de contacten. Kunnen deze nl niet meer oxideren. Dit voorkomt een hele hoop rare elektrische storingen.
