Losse onderdelen!
V401.8
Is het normaal dat de accu alleen met een zwart klemmetje vast zit en een klein beetje kan bewegen?
Is het nromaal dat de zwarte afdek kap op de motor wel goed vast zit maar een beetje te schuiven is?
laheije
2) Nee die moet vast zitten
1) weet ik niet
huub
ronaldv40
ja hoor de accu zit idd alleen met een zwart klemmetje vast kan dus een par mm heen en weer schuiven niet noemenswaardig dus.
en de afdekkap op de motor ligt op rubbers kan dus iets bewegen .
dus in principe geen probleem dus . :P
