vandaag dacht ik dus mijn (dim)lampen even te vervangen voor type met meer licht opbrengst, voorheen eerder gedaan bij mijn vorige s60`02.
tot mijn schrik kom ik niet eens normaal met mijn handen achter de lamp!
kan iemand mij vertellen hoe ik dit moet doen
vervangen dimlicht lampen(help!!)
- euerw
:?: dus toch van binnen uit met zo weinig ruimte???paQ schreef:dop losdraaien
dop eraf
en veel pielen (heeeerlijk met koude jatten nu)
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
- euerw
dus werd je daar wel vrolijk van :evil:paQ schreef:yep
vooral die slangklemmen kun je je lelijk aan openschaven -getuige mijn handen op dit moment-
maar het gekke is dat in het inst.boekje hebben ze het over gloeilampen via de motor ruimte vervangen (behalve dimlampen) , dus ik dacht dat daar een ander manier voor was maar daar hebben ze het juiste niet over, behalve idd dop verwijderen en lamp vervangen
paQ
tis bij de meeste moderne wagens een regelrechte ramp om het voor elkaar te krijgen. Bij sommige wagens moet zelfs de accu of meer worden gedemonteerd om er bij te komen.
Je ziet ook ontzettend veel auto's met een kapotte lamp rondrijden. Zelf ook een week met 1 dimlicht rondgereden en je wordt er nieteens meer voor aangehouden. politie toch menig maal tegen gekomen onderweg.
- euerw
maar heb nu juist weer van die mooie extra-licht lampen gekocht! ga het maar even proberen, laat je weten
- C 30 T5
Het vershilt van type tot type, maar ik denk het type det je hebt het beste aan de linkerkant het luchtfilter eruit kunt halen en aan de rechterkant de regeleenhied van de motor eruit kunt halen.Dit is de einige manier om er fatsoenlijk bij te kunnen.Het is wat werk !
succes
succes
Als je het dimlicht al lastig vindt is het richtingaanwijzerlampje helemaal dolle pret
- symf
Tja vooral rechts, dan mag het hele ruitenwisserwaterreservoir eruit voor dat je daar bij komt ( leuk scrabblewoord trouwens)
s60 2.4 benzine 140pk black sapphire metallic 2003
eerder oa: 144S,244DL,740GL,850,S70
Het hele reservoir is overdreven, je hoeft alleen het vul-tuitje eraf halen toch?
René S60
Welk bouwjaar is dat dan?; ben met de mijne (model 2005) uiteindelijk naar de dealer gegaan. Monteur is er een half uur mee bezig geweest. De hele unit heeft hij uit -en in gebouwd. Kosten nihil; dus serviceVond het bij mijn S60 wel mee vallen. Je kunt er nog redelijk goed bijkomen.
Eindeloos genieten!
- trax
Ik heb nog een tip, voorheen bij mijn toyota dit vaak gedaan bij volvo s60 nog niet gedaan.
neem een klein slangetje welke juist over de pool van de lamp past/schuift gebruik dit slangetje als verlengstuk om de lamp te plaatsen.
zodra het lampje op de goede plek zit druk je de veerklem tegen de lamp aan en je trekt het slangetje er weer vanaf.
soms kun je ook het slangetje zo kort maken ca. 2cm zodat de veerklem dicht kan met het slangetje erop en je het slangetje pas verwijderd als de lamp compllet op zijn plek zit.
ik hoop dat je hieraan iets hebt.
In de garage waren destijds 2 man 20 min bezig om 2 lampen te vervangen, nadat ik dit hulpmiddeltje had bedacht deed ik het zelf in 5 min.
gr
gr
Life is measured in achievements not in years alone
- euerw
nou lekker verhaal! gisteren met goede moed....weer proberen, heb geen kleine handen maar kon bij de lamp maar kon de stekker er niet afkrijgen.
alles maar weer terug gezet , probeer vrijdag weer even, heb dan meer tijd
- german
Een T5 uit 2002.René S60 schreef:Welk bouwjaar is dat dan?; ben met de mijne (model 2005) uiteindelijk naar de dealer gegaan. Monteur is er een half uur mee bezig geweest. De hele unit heeft hij uit -en in gebouwd. Kosten nihil; dus serviceVond het bij mijn S60 wel mee vallen. Je kunt er nog redelijk goed bijkomen.
Volvo S60 T5
