ruiterwisser werkt niet meer
ansi
wie kan mij helpen de ruiterwissers werken niet meer, zekering oke en sproeier werkt ook is dit simpel of een moeilijk probleem???? Simon.
volvo rob
Andere (sloop)-motor monteren is een half uurtje werk.
Vorig jaar bij Estate-Service 2e hand motor voor €10 gekocht.
Motor onder de kap, bevestiging aan de arm(en) zit onder dashboardkastje.
Makkelijk te monteren, alles wijst zichzelf (let op de stand van de ruitenwisserarm en hoe deze gemonteerd zit als je hem eraf haalt).
Birnie F
Massa probleem? kabel breuk, schakelaar ok?
Zou eerst deze zaken controleren, alvorens de zaak uit te bouwen en te vernieuwen.
Probeer eerst eens met een nieuwe draad van de accu direct op de motor dan weet je of de motor nog ok is.
Multimeter is voor dit soort zaken een prima hulpmiddel.
ansi
Hallo bedankt voor jullie raad het was de motor andere ingezet, bij wilpac in zundaert gehaald kosten 35 euro, Simon.
